查看: 2186|回复: 15
联想MS-7706不触发 问题求指导
发表于 2017-8-22 13:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一个联想MS-7706主板 开机不触发  待机条件正常,上电短接开关没反应,开机排针有3.3.  I/O NCT6776F   测试RSMRST3.3正常,短接排针有高低高的跳变,I/O60脚PSOUT#以有高低高跳变,64脚SLP_S3#是持续的高电平3.3 63脚PSON没跳变,绿线未被拉低
发表于 2017-8-22 13:56:12 | 只看该作者 �
兄弟      这个修好了么
还在折腾,  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:45
发表于 2017-8-22 14:41:14 | 只看该作者 �
既然S3都已经是持续高电平了,那么PSON就应该发出低电平信号,你这时候强制开机试试,如果不行,把IO芯片换了。
强制开机各项供电复位都是正常的,就是开机他不拉低  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:44
发表于 2017-8-22 14:43:49 | 只看该作者 �
没有遇到过 ,楼主   咋样了 ?
还在找绿线出来连接的地方  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:44
发表于 2017-8-22 15:44:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-22 14:41
既然S3都已经是持续高电平了,那么PSON就应该发出低电平信号,你这时候强制开机试试,如果不行,把IO芯片换 ...
那就换个IO试试吧。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:14
发表于 2017-8-22 15:44:52 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2017-8-22 14:43
没有遇到过 ,楼主   咋样了 ?
还在找绿线出来连接的地方
发表于 2017-8-22 15:45:30 | 只看该作者 �
15267163509 发表于 2017-8-22 13:56
兄弟      这个修好了么
还在折腾,
发表于 2017-8-22 20:17:29 | 只看该作者 �
看看IO到绿线有没有断线
是经过了一个36欧的电阻,打错了  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:29
没有,经过了一个36K的电阻。。电阻对地阻止是500多。但是没有参考不知道是否正常。只有等I/O到了换个I/O看下  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:27
发表于 2017-8-23 08:56:28 | 只看该作者 �
先换个IO试试吧   或者顺着绿线的方向 跑一下线路
绿线经过一个36欧姆的电阻到IO63脚,对地阻止500多,以不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:26
发表于 2017-8-23 09:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 09:27:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 20:17
看看IO到绿线有没有断线
36欧的,打错了。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:28
发表于 2017-8-23 09:28:24 | 只看该作者 �
奔跑中 发表于 2017-8-23 09:27
没有,经过了一个36K的电阻。。电阻对地阻止是500多。但是没有参考不知道是否正常。只有等I/O到了换个I/O ...
36欧的,打错了。。。
发表于 2017-8-23 09:29:56 | 只看该作者 �
看看IO到绿线有没有断线
是经过了一个36欧的电阻,打错了
发表于 2017-8-23 14:14:56 | 只看该作者 �
那就换个IO试试吧。
发表于 2017-8-26 21:50:58 | 只看该作者 �
谢谢   非常好的资料    新手来学习了
发表于 2017-8-27 10:59:57 | 只看该作者 �
建议 刷 了bios 试一下 哦。。。。。。。。。。。。。
