查看: 4187|回复: 10
GA-H61M-DS2 2.2版本 触发掉电 不循环
发表于 2017-8-21 14:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2   2.2版本  触发掉电  不循环    触发瞬间没CPU供电所以走了些弯路。没思路的时候把两个BIOS对换。还是老样子。觉得不行就准备两个都刷过
后来发现两个BIOS芯片都无法读取。其它板上找了个4M 的刷之后开机正常。所以可能两个BIOS芯片都坏了。。现在只上一个M BIOS  OK
GA-H61M-DS2.rar
2.78 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
红彤 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-21 15:18:07 | 只看该作者 �
技嘉H61没CPU电压难搞得很。很多有EN,有VTT就成废板了
不难搞,了解1155时序架构其实修CPU供电不难。  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:33
发表于 2017-8-21 16:18:27 | 只看该作者 �
同事坏两个!!?   算是 见识了
发表于 2017-8-21 16:32:00 | 只看该作者 �
GAH61好多板子都是触发掉电,或者反复重启,基本很少有BIOS坏,我都是先测EN供电,在PG信号,在测IO检测电压,最后才刷BIOS的
发表于 2017-8-21 17:16:54 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 正常就直接刷BIOS
发表于 2017-8-21 17:18:57 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏比较少见
发表于 2017-8-22 14:33:08 | 只看该作者 �
有好些板都是差CPU电压不出来。有EN,VTT,实在无从下手。  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:53
发表于 2017-8-24 11:53:21 | 只看该作者 �
EN,VTT这些仅仅是外部条件,CPU_PG,全板时钟这些你也得查。  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:56
发表于 2017-8-24 11:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 11:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 11:58:20 | 只看该作者 �
这试方法我试过的确是行的,不知道有没有什么后果
