查看: 2052|回复: 2
关与美达主板845不开机维修
发表于 2009-6-4 22:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现有一块美达845主板,目测没有什么顺坏的,打电源阻值,黄12对地才89,正常应该有300左右,查CPU供电管,发现拆下后还是短路,发现拆出9600从电源管理芯片后正常,呵呵~~~其他板拆一个过来换上OK
发表于 2009-6-7 17:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板不能开机,拔掉12V电源接头后可以开机,后查出是电源芯片坏。我也修过一块。
发表于 2009-6-7 21:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,维修思路是这样的。还有一种方法。通过CPU供电电路的核心电压也可以测出来是此毛病。
