查看: 1364|回复: 9
G405开机不显示,版号LA-991P
发表于 2017-8-20 15:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来时不触发,放了放电能开机了,待机有点高0.07,电流停在0.49不动,量了量各路电压都正常,不知道怎么办了,求各位大神指导。
发表于 2017-8-20 15:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 16:33:56 | 只看该作者 �
这个电流CPU都没过吧???
发表于 2017-8-20 16:34:56 | 只看该作者 �
路过 学习
发表于 2017-8-20 17:57:12 | 只看该作者 �
什么机型   待机看着偏高   待机情况下测一下待机电压   或者摸摸是不是哪里又发糖
发表于 2017-8-20 17:58:39 | 只看该作者 �
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-21 01:49:25 | 只看该作者 �
如果待机偏高那应该是有短路,如果你不怎么会修机的话,你可以拆机以后先摸一下全板有没有哪个芯片发烫,
发表于 2017-8-21 10:41:39 | 只看该作者 �
测量完供电就测量一下时钟和复位吧
发表于 2017-8-21 10:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 15:04:08 | 只看该作者 �
电路   桥  显卡  查查看,,,,
