查看: 5323|回复: 15
[已解决]
acer E1-572G LA-9531P不过内存开机0.6A偷懒挣钱附带图纸 点位 bios一条龙
发表于 2017-8-20 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班时间来一个客户,说是机子进水,ACER E1-572G独显i5板载CPU,待机正常开机电流0.6A不跳变(单板) 测试各个大电感电压正常,为了节省时间没再多测,先刷BIOS,一连刷了3个故障不变,其中发现一个问题,此机有时开机0.25-0.35-0.25,换个内存槽位又是0.6A,换新内存一直是0.6A,先测试内存条件,除了没有内存复位其他正常, 方便大家测量,对30脚是复位,次复位是CPU发出的就不发图了,都知道CPU要检测到内存供电管理的GP, RT8207M(J7=FE 备注是以后方便大家不用去找J7=是什么型号的)的10脚PG延迟发出,延迟时间长肯定是不正常的,由于示波器坏了很久都没用过了,只是检测了8207的一些条件都正常,换了一个新的还是一样,客户又在背后一直冒烟,我就偷了个懒,看下图 R184的1脚1.35v,2脚0v,直接去掉R184换了个0欧电阻,通电亮机,测试一切正常。
以下附上图纸 点位图 点位工具 Bios 附件看2楼补上了
ACER E1-572G 板号 LA-9531P REV 1.0 a修改秒亮bios 点位.rar
1.11 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E1-572G板号V5WE2 LA-9531P REV 修改通用秒亮bios.rar
3.74 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_BDV-BoardView.rar
398.7 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-20 12:54:18 | 只看该作者 �
E1-572G板号V5WE2 LA-9531P REV 修改通用秒亮bios.rar (3.74 MB, 下载次数: 93)
发表于 2017-8-20 12:58:29 | 只看该作者 �
不知道怎么的有两个附件没传上2楼补上了,2楼发的的BIOS和看点位图的工具,1楼的附件是图纸和点位图再次更正下
发表于 2017-8-20 13:03:37 | 只看该作者 �
470换个0欧的就好了吗?是不是这个电容这边有微短导致的啊
发表于 2017-8-20 13:53:58 | 只看该作者 �
这个电容这边有微短导致的吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-20 14:19:54 | 只看该作者 �
这必须加分啊   这耐心没谁了 换我要修的怀疑人生。。
发表于 2017-8-20 14:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 14:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 20:37:07 | 只看该作者 �
PG延迟发出是什么鬼哦,用万用表能测出来吗,
发表于 2017-8-25 16:15:23 | 只看该作者 �
L楼主下载了不行  不跑码,我的跑0.6一直来回跳
发表于 2018-6-29 15:55:43 | 只看该作者 �
楼主是怎么不用示波器就测出PG延时时间长的,能解释下吗。。。很好奇!
发表于 2018-6-29 17:53:42 | 只看该作者 �
是不是这个电容这边有微短导致的啊
发表于 2018-6-29 17:57:18 | 只看该作者 �
时序 不是 这样的 吧           DRAMRST
发表于 2018-7-3 01:13:42 | 只看该作者 �
一直找掉电原因,可以彻底解决掉电吗?
发表于 2021-11-24 16:01:10 | 只看该作者 �
卧槽470的换成0的不应该吧
发表于 2022-1-22 15:11:01 | 只看该作者 �
今天修了台这种机器,借鉴一下
