查看: 3275|回复: 12
按两次开关才能点亮
发表于 2009-6-4 18:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板,478针的,VIA芯片组,要按两次开关才能点亮,第一次按开关,可以加电,但CPU没工作,不亮,诊断卡上不跑码,此时,按住开关不放开几秒后关机,过几秒,再按开关,加电,就可以跑代码且点亮,进系统工作一切正常!不知何故?
发表于 2009-6-4 19:33:19 | 只看该作者 �
工作一段时间后开机还是这样吗?如果没有则怀疑主板和电源的电容有问题。
发表于 2009-6-4 20:13:57 | 只看该作者 �
看看是不是复位电路有问题啊,你按第一次可以开机但点不亮,这时不要关机按一下复位看能不能点亮啊.
发表于 2009-6-4 20:25:02 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊了吧,,
发表于 2009-6-4 20:49:11 | 只看该作者 �
四楼:楼主说的对
CPU座脱旱
发表于 2009-6-4 20:56:02 | 只看该作者 �
南桥有没有问题
发表于 2009-6-4 21:00:42 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件和周边。
发表于 2009-6-4 22:14:20 | 只看该作者 �
我觉得应该是桥的问题或者桥供电问题
发表于 2009-6-4 22:15:27 | 只看该作者 �
电源换过没有,如果电源有电容爆了也会!!
发表于 2009-6-4 22:36:37 | 只看该作者 �
是不是强行关机后马上开机就可以啊?如果是就是SB桥的问题.
发表于 2009-6-5 18:55:34 | 只看该作者 �
试换过内存,电源,CPU,依旧,故障定位在主板
主板上主要电容已试换,BIOS已刷过,但不是原机的,没找到。
主板是美达MP266,拿来时,能加电,始终点不亮,测CPU,内存,PCI,AGP的测试点电压全在正常内,
后刷BIOS后,就成现在的故障了。开两次才能亮,亮后工作一切正常,用一天也没事。
发表于 2009-6-6 09:35:16 | 只看该作者 �
各位谁还有高见?
发表于 2009-6-6 09:50:19 | 只看该作者 �
刷BIOS 后才出现的!
   很显然是没有刷好····
     我个人认为哈!!
