查看: 970|回复: 4
联想F41不开机,已修复
发表于 2017-8-19 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
通电无待机,拆机检查发现过了隔离保护后,电压降低了2v,无3.3和5v,检查8734A,供电有,LDO有,ON3有,on5没,只有0.2,测量发现也没短路,19v阻值也正常,直接从LDO飞线到ON5,通电有待机了,开机测试2小时正常,交货算了,就这样吧。大家勿喷,
发表于 2017-8-19 17:44:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些都是比较拿手的机子,,F41还有一些是显卡经常出问题
发表于 2017-8-19 17:50:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样也应该是可以的如果是有深度睡眠的主板就最好按线路修
发表于 2017-8-19 18:49:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么不追ON5下去啊,这样应该能有收获的。
发表于 2017-8-20 00:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你发帖不能拍几张实物图上传一下吗
