查看: 3626|回复: 22
联想LS2033WH不通电
发表于 2017-8-19 13:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LS2033WH不通电   接驱动板19V 就没了,  看了人家的帖子 ,是通病   测量C374电容确实短了,
心想见捡到钱了,   可是接上电源  不短路了 19 V 也过去了,5 v  也有,开关也有3V  就是开不了机器
灯不亮,
发表于 2017-8-26 16:11:28 | 只看该作者 �
完美半成 发表于 2017-8-26 11:38
刷个数据,应该是数据坏了
数据没找到了,换了驱动板好了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-19 13:24:33 | 只看该作者 �
CMOS 放下电可能就好了,你试了没有?
你是来搞笑的么  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:46
这个是显示器啊老大。 咋放电?  详情 回复 发表于 2017-8-19 13:58
发表于 2017-8-19 13:58:13 | 只看该作者 �
这个是显示器啊老大。  咋放电?
发表于 2017-8-19 15:09:22 | 只看该作者 �
刷一下码片看一下。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 06:14:00 | 只看该作者 �
查一下驱动板上的转换电压看看有没有
发表于 2017-8-20 08:52:48 | 只看该作者 �
板子各电压要是都正常
驱动板换下
效果是最快的
定了驱动板应该就是板子的事 电源板输出都正常。,  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:08
发表于 2017-8-21 10:08:42 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2017-8-20 08:52
板子各电压要是都正常
驱动板换下
效果是最快的
发表于 2017-8-21 11:14:22 | 只看该作者 �
查下驱动板3.3 2.5 1.8V电压正不正常,正常就刷下BIOS看,这种情况都不难修吧
BIOS刷过了, 不行,  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:27
发表于 2017-8-21 11:27:31 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,   不行,
有量过主芯片供电正常么?时钟复位正常了没有?都正常的话换个主芯片吧  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:41
发表于 2017-8-21 11:41:45 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2017-8-21 11:27
BIOS刷过了,   不行,
发表于 2017-8-21 12:00:05 | 只看该作者 �
注意开关  有可能开关坏啦
拆下看看有没有腐蚀
没有腐蚀 也不是开关关的问题  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:18
发表于 2017-8-21 12:18:26 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2017-8-21 12:00
注意开关  有可能开关坏啦
拆下看看有没有腐蚀
   没有腐蚀  也不是开关关的问题
发表于 2017-8-21 12:33:23 | 只看该作者 �
刷下程序看下,现在很多显示器程序容易了问题
发表于 2017-8-21 12:46:08 | 只看该作者 �
你是来搞笑的么
少见多怪 .  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:03
发表于 2017-8-21 12:47:04 | 只看该作者 �
搞个程序试试看,查查驱动板后级电压什么的
发表于 2017-8-21 13:03:03 | 只看该作者 �
    少见多怪                                                         .
发表于 2017-8-21 13:06:42 | 只看该作者 �
查一下开关二脚有没有电压啊...........................
发表于 2017-8-23 16:23:38 | 只看该作者 �
开机键上有电压 吗         还有就是刷个程序试试好不好
发表于 2017-8-23 16:34:53 | 只看该作者 �
换个驱动板  显示器就这几个毛病。
发表于 2017-8-26 10:15:29 | 只看该作者 �
这个明显 驱动板的问题
