查看: 3272|回复: 43
[维修资料]
华硕A43S笔记本开机0.8~~~0.9~~~1.2不亮机
发表于 2017-8-18 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
早上接到一台华硕A43S的本子,上电0.8~~~0.9~~~1.2不亮机,测量电感电压都有出来,先刷BIOS还一样,后来换了一条内存亮机,各位同行记得这种现象,先刷BIOS不行就换内存,现在把BIOS分享出来,BIOS原装芯片为25Q32BV,现在换了一个如图5,一样的亮机~~~~~
发表于 2017-8-18 11:01:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-8-18 11:05:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不知是我的网络不行还是迅维的服务器上的人太多比较慢,半天反应不过来,一刷新,好了,变成两个贴子,真是奇怪~~~~
发表于 2017-8-18 11:05:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
先换内存  不行bios
发表于 2017-8-18 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是要先换内存的吧,先刷不科学啊
发表于 2017-8-18 11:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这想 说什么    正常 都会换内存试下的
发表于 2017-8-18 11:54:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
思路很好,先简单后难。。。。。。
发表于 2017-8-18 11:54:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
思路很好,先简单后难。。。。。。
发表于 2017-8-18 13:11:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
爱坏电源头的机器
发表于 2017-8-18 15:50:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天我修到一个集成CPU的华硕笔记本 刷了BIOS好了 开机重启 又开不了 我现在发BIOS芯片看看
发表于 2017-8-18 16:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
步骤是不是错了   肯定要先换内存啊  老板
发表于 2017-8-18 17:49:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我老婆动作快,接到机子开机不亮一律先拆机,我看时就是主板了,条件反射先刷BIOS~~~~~~~
发表于 2017-8-18 18:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先考虑内存,再考虑bios!楼主修机修迷糊了?
发表于 2017-8-18 18:44:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
先换内存,再刷BIOS,这话没毛病呀,楼主,搞反了吧。一旦你把原机的BIOS搞坏了,到时故障就模糊了。
发表于 2017-8-18 18:48:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚注册,太多好文章,看得我眼花缭乱,必须多花点心思了
发表于 2017-8-18 20:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在碰到加电不显,一般都是先把内存换一下看看,看看机器能不能亮.现在碰到内存坏的也比较多
发表于 2017-8-18 20:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷bios 再换内存·  嗯 嗯 ·
发表于 2017-8-18 21:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计用万能的橡皮擦一下内存,可以解决大故障了吧?
发表于 2017-8-18 21:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以的老板,先刷bios再插拔一下内存条,666
发表于 2017-8-18 21:42:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是一般都先换内存么,,换内存比刷bios简单多了
