查看: 1647|回复: 6
e430开机不显
发表于 2017-8-17 17:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
e430开机电流0.5,所有电压正常。(无集显电压)。第一反应刷BIOS,找了几个,刷后问题依旧。没办法,老老实实翻图纸。先从CPU供电测起。PGGOOD正常,VGATE到U9.测4脚无输出,运气好,一来就发现问题。换u9,开机跑的刷刷。
参与人数 1 +1 收起 理由
H55 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 17:23:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的运气也太好了,一招解决问题
发表于 2017-8-17 17:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.5电流那么低,一开始就该查查电压啦。
发表于 2017-8-17 17:35:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
叫 VGATE ?? 你的主板应该是仁宝的*脏话*色 吧,好像只有他才叫这个名字。。。他那套 设计就是 PCH-PWRGD和VGATE 相于 产生 SYSPWRGD 。。。 然后 PLT。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 20:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU的PG正常是多少V,1.05V正常吗
发表于 2017-8-17 22:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u9是什么玩意啊。没有图纸吗......................
发表于 2017-8-18 00:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主运气好 我还没遇到过门电路ic坏的
