查看: 4424|回复: 29
dell n5010不开机维修,直接秒了
发表于 2017-8-17 09:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
客户送来机器,通电,看待机0.03,正常,按开关没反应,直接给客户报主板坏,打发客户走了,拆机,测量开关处有3.3V,按下开关可以拉低,冒汗了,感觉这一上午要埋头苦干了。找图纸,发现此机器待机该有3.3V,测试发现主板8206处无3.3和5v,查了下工作条件有啊,换掉,手上没这芯片,看图用51125可以,直接上了51125,换上后通电待机一样,测试有主供电输出了,呵呵,开机刷刷亮机了,还好这次比较顺利,半小时搞定。
发表于 2017-8-17 10:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害了喂    直接干    一干就好   不错
发表于 2017-8-17 10:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
3/5v还是好搞定的,这机器楼主报价多少?
发表于 2017-8-17 22:40:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机故障 无短路 相对好修的 下次遇到不用冒汗
发表于 2017-8-20 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-20 15:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器就是送钱来的
发表于 2017-8-20 16:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的思路清晰,秒杀节奏的啊。。
发表于 2017-8-20 16:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8206 和 51125 不能换吧
发表于 2017-8-20 17:35:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
果然你是秒杀,, 酸爽 。。不会吹灰之力就搞定
发表于 2017-8-20 17:42:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开关可以拉低就冒汗了   ?
发表于 2017-8-20 17:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
送钱的机器
发表于 2017-8-20 18:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有待机电压基本上都挺好修的- -
发表于 2017-8-20 18:45:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
不错又捡到钱了,这个机器相对好修
发表于 2017-8-20 18:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 心细 ,分享的 ,回复一下 给楼主加一下分
发表于 2017-8-20 19:02:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不开机,按时序还是好修的krq{:4_107:
发表于 2017-8-20 19:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个速度牛逼,捡钱的节奏,多接几个这样的多好
发表于 2017-8-21 01:30:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测量3、5V无短路  再测试待机芯片的开启信号是否正常,正常的话直接换芯片基本就好
发表于 2017-8-21 02:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v5v没有我觉得是维修里面比较好修的机器。不触发好修吧。
发表于 2017-8-21 07:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电路相对还是好修。
发表于 2017-8-22 22:27:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到开关有3.3V   可以拉低电压,就要一上午拉
