查看: 5325|回复: 27
全汉1000W 金牌电源风扇转一会就停(约10秒),有必要修吗?
发表于 2017-8-15 01:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用全汉1000W电源,开机风扇转会就停(第一次开机风扇转的时间长点,重开机风扇转的时间变短),拆下测量待机电压正式常,短接绿黑线启动电源,风扇与接主板时情况一样(第一次开机风扇转的时间长点,重开机风扇转的时间变短),风扇转时测量12V 3.3V 5V 电压均正常,风扇转一会电源自动掉电保护。本人小白,请教大概故障原因,如何测量?
发表于 2017-8-15 01:29:00 | 只看该作者 �
这个 根据情况吧 好电源 还是有修的价值的 不行 发给俺研究下 给你修修看  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:39
发表于 2017-8-15 10:39:25 | 只看该作者 �
这个 根据情况吧
好电源 还是有修的价值的
不行 发给俺研究下 给你修修看
这电源,做工不错,看样子是半桥的,好修。有修的价值。  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:16
发表于 2017-8-15 14:55:54 | 只看该作者 �
两个大电解。好像是494之类的电路。
发表于 2017-8-15 22:16:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-15 10:39
这个 根据情况吧
好电源 还是有修的价值的
不行 发给俺研究下 给你修修看
大概也是半桥LLC+DC-DC 的结构 全汉也是大品牌 质量 做工都可以呀  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:13
发表于 2017-8-16 08:13:17 | 只看该作者 �
大概也是半桥LLC+DC-DC 的结构
全汉也是大品牌 质量 做工都可以呀
发表于 2017-8-17 16:15:41 | 只看该作者 �
因为时间问题看图!以后有修到的看不懂的加QQ4893841
发表于 2017-8-24 10:44:58 | 只看该作者 �
这种电路很密集。没有一定的能力和动手能力和耐心和零件是修不好的。。。。。。。
发表于 2017-8-25 15:28:16 | 只看该作者 �
修吧,练练技术吧。有空的话。
发表于 2017-8-25 18:11:39 | 只看该作者 �
修吧,练练技术吧。有空的话。难度好高的!
发表于 2017-8-25 18:36:42 | 只看该作者 �
这个好修1111111111111111111111111111111111111111111111
好修?高手啊,膜拜.............  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:55
发表于 2017-8-26 20:45:33 | 只看该作者 �
当然有必要修了,好电源 ,值得修,不过这考验技术了
发表于 2017-8-27 10:44:23 | 只看该作者 �
修,你有图纸吗?没有修好的可能不大
发表于 2017-8-28 12:50:43 | 只看该作者 �
有必要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 13:16:53 | 只看该作者 �
先检查温度传感部分 这电源好像是有温度保护装置
发表于 2017-9-4 15:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 16:45:33 | 只看该作者 �
直接换50v10uf的电容。   推动的
发表于 2017-9-5 09:18:15 | 只看该作者 �
电源不错 好紧凑,拆都不好拆。拆机维修的时候拍个底部的照片发一下
发表于 2017-9-5 11:27:46 | 只看该作者 �
你要是研究技术你就值得修,你要是想钞票就不值得修
发表于 2017-9-6 09:30:00 | 只看该作者 �
看似小毛病,不好修。可能要地毯式检测。
