查看: 3166|回复: 14
小修华硕 M4A88T-M-LE 主板SATA口不能用问题
发表于 2017-8-14 15:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台主机,主板是华硕  M4A88T-M-LE 主板,问题为,进不了系统,本以为是软件问题,重装应该可以解决,他又说不知道是不是硬盘有问题,嗯,好吧顺便帮你检查一下硬盘,看看有没有问题,装系统前我都喜欢检查硬盘有没有问题,开机进BIOS调顺序时,发现没有检测到硬盘,换了一条SATA数据线和供电线,还换了其他的接口,还是没有检测到硬盘,心想不会是硬盘挂了吧,找来一个试机盘接上,也是没有检测到硬盘。只能是BIOS或主板其中一个有问他了,拆机:
如图,图中6个SATA都不能用:其他没有问题。
看了看主板原来被人修过了,是二修板。
IO动过:
mos管也应该换了
背面有飞线,走线是到内存的。
stat接口是到南桥的,测测南桥工作条件没有发现问题。把心一横,加焊一下。
装好试机,进bios看看,SATA已经能识别硬盘。
经过反复测试没有问题,维修到此结束:
BIOS.rar
1.36 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
发表于 2017-8-14 15:17:21 | 只看该作者 �
这种问题就怕不久会返修,最好加个散热风扇
这到是的,一般这样的故障,其实加焊并没有重植来的时间长。如果情况允许,最后重植下。或者就是加强散热。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:55
是的,如果客户使用有独显还好,集成 南桥温度很高。  详情 回复 发表于 2017-8-14 15:22
发表于 2017-8-14 15:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 16:49:40 | 只看该作者 �
SATA接口是南桥管理的,可以先打一下SATA接口中间两根线的对地阻值,然后再加焊一下南桥
发表于 2017-8-14 17:20:22 | 只看该作者 �
我有一片M4N78的大板也是SATA不认。加热了没效果
……。现在IDE用的人也不多。就直接扔掉了
N78单桥主板,加焊无效,如果25M晶振都正常,SATA_COMP信号也没问题,那确实和桥自身有很大的关系。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:56
发表于 2017-8-14 19:05:06 | 只看该作者 �
最好是重植桥 不然返修机率高啊!!
看样子是个老手,知道这类主板加焊其实用不久。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:02
发表于 2017-8-14 20:12:46 | 只看该作者 �
台板  还二修  要是我  都不修
句容大神果然不同凡响  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:02
发表于 2017-8-17 02:33:30 | 只看该作者 �
这板检测不到硬盘加焊下南桥还是可以的,重植桥 就没必要了
像一些990FX,970这样的板子还是有必要搞搞的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:03
发表于 2017-8-17 04:49:45 | 只看该作者 �
谢谢分享BIOS 需要在下载下来
发表于 2017-8-17 13:54:06 | 只看该作者 �
SATA口识别不到了,要么查查时钟芯片发给南桥的SATA时钟是否正常,查查给桥的SATA_COMP供电信号是否正常。都正常的情况下,加焊下桥再看看。如果还不行,就要考虑是不是要换南桥了。
发表于 2017-8-17 13:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 13:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 14:02:10 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2017-8-14 19:05
最好是重植桥 不然返修机率高啊!!
发表于 2017-8-17 14:02:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-14 20:12
台板  还二修  要是我  都不修
句容大神果然不同凡响
发表于 2017-8-17 14:03:23 | 只看该作者 �
