查看: 5301|回复: 97
[已解决]
今天接修一台G485的机子、
发表于 2017-8-11 22:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子:G485版号:LA-8681P
接上恒流源,按下开关。跑码了、电流跑到0.42。就是不显示,先擦擦内存、再插上去。没解决。
   拔掉内存。。触发会报警。
        想起了这款AMD的机子有个特有的通病。就是桥上面有颗漏电电容会导致开机不显示、、
     图上显示 的是漏电电容的位置。我已取掉。
            故障解决。
参与人数 6下载分 +7 +5 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
刷刷刷BIOS + 1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
416676219 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-11 22:23:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计这个通病每个笔记本维修员都遇到过
发表于 2017-8-11 22:25:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
检钱的机。就是因为芯片上面贴了胶纸所致。
发表于 2017-8-11 22:52:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下   那个电容是在桥的芯片上的吗
发表于 2017-8-11 22:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
又是这个问题,今天论坛上面已经有两例这样类似的故障了。
发表于 2017-8-11 23:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实看到了几次这个问题
发表于 2017-8-11 23:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长知识了      长知识了     长知识了     长知识了!!!!
发表于 2017-8-11 23:31:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实是这个机器的通病故障了
发表于 2017-8-11 23:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那就是桥电容通病导致的故障了
发表于 2017-8-12 00:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
送钱的机器最给力了哈哈…………
发表于 2017-8-12 01:35:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个修到 很多了 这故障不稀奇。。。。。
发表于 2017-8-12 02:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在还没有遇到过问问楼主你是看到那个电容腐蚀掉了嘛。如果没有腐蚀怎么看的出来啊。
发表于 2017-8-12 02:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是和G475的毛病一样的吗
发表于 2017-8-12 08:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这通病之前不是有人发过吗?而且我也修到过…
发表于 2017-8-12 08:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病应该挺多了,学习 学习
发表于 2017-8-12 08:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病了,以前也遇到过这个G485,就是这么干的
发表于 2017-8-12 08:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
捡钱的机子越多越好
发表于 2017-8-12 09:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我 怎 么 就 没 有 这 么 好 的 运 气 呢,
发表于 2017-8-12 09:10:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了,下次碰到可以直接秒杀了
发表于 2017-8-12 09:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本修的少,还没有遇到这种机子,先收藏了
