查看: 6816|回复: 107
[笔记本]
大战上家两处做手脚
发表于 2017-8-11 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的机器,有时间了发个帖子和大家分享下。DELL的机器具体型号忘记了,板号是DA0TWKMB8C0 MB,二修机。
故障是上电电流到0.4不动,除了显卡供电别的供电都正常出来了,看图纸量显卡供电条件,是由桥发出来的,最终判断感觉桥有问题,没办法只能干桥了,结果换完桥故障依旧。我擦。。。。。同事说这个机子是二修怀疑被动手脚,那就只能再看看桥的条件了,当量到晶振是发现晶振没波,拿放大镜一看,*脏话*,晶振腿边上被割断线,不用放大镜根本看不出来,主板实物忘拍图,付图纸 。
本以为接上断线就好了呢,结果不然,电流上到1.1左右又不动了,显卡供电出来了,但还是没亮机。显然不过内存的节奏啊,内存无复位,bios上家没动,那就先刷bios再说吧,刷完无果。当时就在想既然上家做手脚了,有可能不止一处啊,又拿放大镜在板子上搜寻半小时后终于发现端倪, 没有放大镜是绝对看不出来的。看图纸上 此处直通cpu,开启cpu内存模块的信号啊。当时用万用表都量了r146两端电压的,1V左右应该正常的,但是在此处割线根本不会影响到r146两端电压,看来上家也是老司机啊。连上此处果断亮机。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员408422元2022-12-16 12:57
 会员8780240.5元2022-8-25 10:29
 会员7944840.5元2021-9-12 19:33
 会员1948900.5元2021-6-6 22:50
 会员7642820.5元2021-5-4 14:51
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +24 +15 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
nirenyi + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
迅维小张 + 1 老司机!双击666+关注.....
1174714483 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
panjiafa1982 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
beijinghanqiang + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
517424170 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
compums + 1 老司机!双击666+关注.....
12301230123 + 1 老司机!双击666+关注.....
雨后de阳光 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员108978 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-11 09:16:46 | 只看该作者 �
上家还是有点良心的 没有弄成 谁都修补好的情况。。。。。估计上家也想让客户回心转意  自己再弄好吧 留了后手了
发表于 2017-8-11 09:14:24 | 只看该作者 �
LZ经验丰富,这样动过手脚的也被你修好,加分鼓励1
发表于 2017-8-11 09:20:12 | 只看该作者 �
        楼主 技术真牛
发表于 2017-8-11 09:24:02 | 只看该作者 �
感觉在斗智斗勇啊,不过还是楼主细心,这都能发现,用放大镜看了半个多小时头晕不?哈哈
发表于 2017-8-11 09:26:16 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰呀,再哪学的呀
想学习 迅维的实地培训就可以的  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:59
发表于 2017-8-11 09:26:56 | 只看该作者 �
像这种就给客户说 让客户去哪家去闹腾去
客户又不傻,闹腾有用吗 不过是徒劳浪费时间  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:08
发表于 2017-8-11 09:28:57 | 只看该作者 �
LZ经验丰富,这样动过手脚的也被你修好 一般上家动过就没心思修了
发表于 2017-8-11 09:41:07 | 只看该作者 �
我只能说在我这里出去的机 谁也修不好 回来我也修不好 必须换板
看具体情况的。如果是检测半天了,也修好了,客户突然来一句不修了,。不用考虑,直接搞报废。气人  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:43
你最厉害,我服你了  详情 回复 发表于 2017-8-11 23:36
发表于 2017-8-11 09:42:46 | 只看该作者 �
这还好的 ,最怕的是换电容的,测都测不出来
发表于 2017-8-11 09:52:49 | 只看该作者 �
这种结果应该不怪上家..只能说报价太高..客户不修了..才会出现这种情况..你的报价又正合适,正好你也修好了.不易
发表于 2017-8-11 09:56:07 | 只看该作者 �
上家是老司机,楼主你是更老的司机啊!都被你搞定了啊!
发表于 2017-8-11 10:08:34 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2017-8-11 09:26
像这种就给客户说 让客户去哪家去闹腾去
发表于 2017-8-11 10:09:18 | 只看该作者 �
上家心不狠,,心狠直接报废掉板子,,上家还在想客户回头,,
发表于 2017-8-11 10:13:53 | 只看该作者 �
大家都是为了有口饭吃而已,假如上家真相搞得谁都修不好的话也很容易!
发表于 2017-8-11 10:20:37 | 只看该作者 �
上家算个什么老司机  , 老司机割线 都让你看不到的  .
发表于 2017-8-11 10:31:14 | 只看该作者 �
观察的真的很仔细。楼主理论学的不错吧。
发表于 2017-8-11 11:06:05 | 只看该作者 �
天外有天,山外有山,楼主技术高超,看来上家也是个老油子,弄的全是关键部位
发表于 2017-8-11 11:10:48 | 只看该作者 �
呵呵  要是我直接取N个电阻就好了 还动刀
没拆电阻,是不想故障扩大化,等着顾客回头呢,结果被修好了  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:21
发表于 2017-8-11 14:01:37 | 只看该作者 �
好帖子 学习了  支持 修过的不好搞 啊
