查看: 1676|回复: 9
HP 4326S 触发掉电
发表于 2017-8-10 20:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 触发瞬间掉电  各个电压都有 温控正常 有时能显示
发表于 2017-8-10 21:02:45 | 只看该作者 �
这个机器好像显卡容易出问题,是不是ATI的显卡
发表于 2017-8-11 07:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把rtcrst的电容扣了吧,我被这机器坑了三次。还是同一台
修个机器也是难为你了  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:42
发表于 2017-8-11 09:47:51 | 只看该作者 �
这种机子很多都是显卡有问题的,,,
发表于 2017-8-11 10:13:32 | 只看该作者 �
这个机器最多的问题就是显卡,你可以先刷个BIOS程序
发表于 2017-8-11 10:20:22 | 只看该作者 �
先加焊显卡看看,好多是显卡的问题
发表于 2017-8-11 10:24:13 | 只看该作者 �
吹显卡{:4_98:}
发表于 2017-8-11 12:08:36 | 只看该作者 �
看看不显示的时候跑马没,键盘大小写可不可以切换,如果可以的话那就加焊显卡吧。
发表于 2017-8-11 12:12:09 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2017-8-11 15:42:45 | 只看该作者 �
修个机器也是难为你了
