查看: 3314|回复: 7
E440 E450 E460一起来了
发表于 2017-8-10 19:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
E440 开机0.35掉电加热南桥可以亮机,冷后不行了。E450冷机可以开机正常热机后掉电,再开不触发。E460待机0.056不触发,3.3V待机芯片发烫,后级没短路,没图纸。
发表于 2017-8-10 19:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
e440通病,搞南桥,e450还是要搞南桥。e460应该是ldo的问题,今天刚修好一个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-8-10 19:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
E440 烤板,如果不行就BGA南桥加焊,最后不行就换南桥(加热不能解决问题的话,换的概率有点大)
发表于 2017-8-15 13:31:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最新进展——E440更换南桥后解决,E450更换了EC和全板排阻测试几天没发现问题交给客户 .E460无进展退机。
更换了EC和全板排阻 说的容易啊,问题得你的有料件  详情 回复 发表于 2017-9-13 10:46
发表于 2017-8-16 14:06:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
E460也修好了,拆除PD2解决问题
发表于 2017-9-13 10:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
排阻我是原板上调换的,不过呢前几天客户反应说又不行了,看来问题没解决  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:16
发表于 2017-9-13 12:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-27 17:20:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
E460也修好了,拆除PD2解决问题, pd2是不是把开启电压拉低了,我的待机0.06,也是拆除PD2解决的。这款是待机就有3V 5V电压的。
