查看: 7644|回复: 42
联想Y400不开机不充电维修,都是海棉惹的祸
发表于 2017-8-10 08:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修联想Y400不开机不充电。接可调电源待机0.001,不充电,按开关不加电。拆机测试发现待机电压有5V,无3.3V.追查发现待机芯片3-5V开启信号控制复合管PQ12有锈蚀,清理后OK.  PQ12锈蚀是由指示灯的隔光海棉起潮造成的。装机测试一切OK,这是不是继联想B460  Y470  之后又一海棉惹的祸
发表于 2017-8-10 08:31:13 | 只看该作者 �
学习了,楼主运气不错。多来这样的就发了。
发表于 2017-8-10 08:37:54 | 只看该作者 �
Y470也有这问题吗   我没有遇到过  就修过V460 B460
发表于 2017-8-10 09:01:19 | 只看该作者 �
LZ  运气好 三星 联想老脾气多    好多都是相同故障
发表于 2017-8-10 09:14:14 | 只看该作者 �
Y460 b460貌似都有这养的情况.........
发表于 2017-8-10 09:18:53 | 只看该作者 �
机器进水受潮导致,这个应该算是设计考虑不周
发表于 2017-8-10 09:22:29 | 只看该作者 �
他这个上设计问题 这个机器有问题就是海绵惹的祸
发表于 2017-8-10 09:27:02 | 只看该作者 �
这种应该算是通病了吧   以后碰到就好修了
发表于 2017-8-10 09:36:14 | 只看该作者 �
海绵出问题的太多了,不过好修。。。。。
发表于 2017-8-10 09:36:41 | 只看该作者 �
发个图片会完美了
发表于 2017-8-10 09:43:20 | 只看该作者 �
联想机挺多这问题的 ,B460无待机也是这样的原因
发表于 2017-8-10 09:43:50 | 只看该作者 �
看来我修的还是少呀 这种经典故障都没遇到过呢
发表于 2017-8-10 09:50:03 | 只看该作者 �
这样才有需要我们维修员丫
发表于 2017-8-10 10:10:44 | 只看该作者 �
好案例,以后碰到就可以秒杀了。设计上没有考虑到使用环境,哈哈
发表于 2017-8-10 10:20:38 | 只看该作者 �
y400还没碰到这个问题 b460 v460碰到的比较多  y400反复重启的比较多 谢楼主分享
发表于 2017-8-10 13:29:04 | 只看该作者 �
謝謝並分享信息。 好好保持 喜歡它
发表于 2017-8-10 15:06:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 16:23:05 | 只看该作者 �
这种海绵时间长就容易腐蚀元器件
发表于 2017-8-11 18:02:28 | 只看该作者 �
学习这问题都 有啊。。。。
发表于 2017-8-11 18:14:33 | 只看该作者 �
多学经验修板才是硬道理
