查看: 2219|回复: 9
g50-75 不出内存供电
发表于 2017-8-9 21:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           联想g50-75 触发后电流0.6左右跳变,测量内存供电pu7无电压,其他电感都有电压,pu7芯片rt8231 12脚有5v ,7脚和8脚 s3 和 s5都有3.3v 9脚ton脚0.7v左右,怀疑芯片故障,更换了两个芯片都不出电压,把上下管换掉,断开电感都不出电压,没思路了,哪位大侠修过这个故障,指导一下,不胜感激,维修价格越来越低,故障越来越复杂,维修真是没出路了
Lenovo IdeaPad G50-75M NM-A291 ACLU7 ACLU8 NM-A291 Rev01 图纸.pdf
2.15 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-9 23:58:04 | 只看该作者 �
9脚ton脚0.7v左右 <====== 这里有可疑,查一下电阻
发表于 2017-8-10 01:22:55 | 只看该作者 �
我也遇到太这样的,开机内存没开启  换了EC还是那鸟样
发表于 2017-8-10 07:32:02 | 只看该作者 �
可以看看0.675那边有没有短路的。看看波形。
发表于 2017-8-10 07:48:27 | 只看该作者 �
输出对地OK?  反馈OK?   运行条件OK?
发表于 2017-8-10 12:25:25 | 只看该作者 �
第九脚ton有问题,着重查一下这里
这个脚接电阻接b+ 没发现有问题 这个脚接电阻接b+ 没发现有问题  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:12
发表于 2017-8-11 12:12:21 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-10 12:25
第九脚ton有问题,着重查一下这里
哦哦,条件都正常的话就换一下芯片试试看  详情 回复 发表于 2017-8-14 06:55
发表于 2017-8-14 06:55:04 | 只看该作者 �
哦哦,条件都正常的话就换一下芯片试试看
发表于 2017-8-14 09:25:32 | 只看该作者 �
第九脚ton有问题,着重查一下这里
发表于 2019-9-16 14:43:14 | 只看该作者 �
