查看: 2546|回复: 19
G50-80 进水不触发短接D15 可以开机
发表于 2017-8-9 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-80  进水不触发,短接D15, 可以开机
发表于 2017-8-9 17:17:55 | 只看该作者 �
都清理完了  短接之后 有3.3   可以挺个20多分钟   一会又不行了
发表于 2017-8-10 12:36:50 | 只看该作者 �
先刷个BIOS程序试试看吧
程序刷完啦  详情 回复 发表于 2017-8-10 12:56
发表于 2017-8-10 12:39:36 | 只看该作者 �
可以吧这个D15换个试试v
发表于 2017-8-10 12:40:47 | 只看该作者 �
这样 用的时间长吗,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-10 12:47:09 | 只看该作者 �
有点复杂,研究研究吧.....................
发表于 2017-8-10 12:50:37 | 只看该作者 �
可以吧这个D15换个试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-10 12:56:41 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-10 12:36
先刷个BIOS程序试试看吧
程序刷完啦
发表于 2017-8-10 13:17:11 | 只看该作者 �
估计清理不彻底,还有腐蚀短线 多查查吧
发表于 2017-8-10 14:30:05 | 只看该作者 �
不行就飞线试试。。。。。。。。。。。。。。。
飞3v 就不触发 晕死  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:31
发表于 2017-8-10 14:33:02 | 只看该作者 �
这个明显是缺少电压有断线的吧,仔细查应该会有意外收获!
没有断线 开关第三脚直通 D15  详情 回复 发表于 2017-8-10 15:32
发表于 2017-8-10 15:25:55 | 只看该作者 �
看看后面是不是还有短路的地方啊 !!!1
发表于 2017-8-10 15:31:13 | 只看该作者 �
飞3v   就不触发   晕死
发表于 2017-8-10 15:32:41 | 只看该作者 �
没有断线 开关第三脚直通 D15
发表于 2017-8-10 15:43:07 | 只看该作者 �
这到底是什么原理呀
发表于 2017-8-10 15:49:26 | 只看该作者 �
有点复杂,研究研究
发表于 2017-8-10 18:33:52 | 只看该作者 �
这个d15应该是电压过不去楼主短接让d15误以为过去电压了吧。换个试试看。
发表于 2017-8-10 18:44:13 | 只看该作者 �
上个月两台进水的只搞定一台。。。。。。。。。就怕进水的机器
发表于 2017-8-10 18:47:07 | 只看该作者 �
换一个 不行吗
发表于 2017-8-12 11:44:55 | 只看该作者 �
换过啦  不好使 无语啦
