查看: 3634|回复: 12
K43LY通病解决方案
发表于 2017-8-9 14:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43LY通病解决方案,已经修复多台欢迎大家下载探讨。
K43LY通病解决方案.zip (485 Bytes, 下载次数: 68)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
wjcbysy + 1 + 1 感谢布施!看看我发您的链接,少吃五辛最好
发表于 2017-8-9 15:57:41 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2017-8-9 15:33
楼主布施,这叫布施,种福报的因,
(若能持五戒,更好,减少造恶业, 损福报的因)
还是这位兄弟好啊,省了点下载分了。
发表于 2017-8-9 14:56:56 | 只看该作者 �
上张图看看
我下载贴上了,可以直接保存了,不须单独下载了  详情 回复 发表于 2017-8-9 20:45
发表于 2017-8-9 14:59:28 | 只看该作者 �
楼主直接写出来多好
我下载贴上了,可以直接保存了,不须单独下载了  详情 回复 发表于 2017-8-9 20:46
发表于 2017-8-9 15:01:11 | 只看该作者 �
要下载分看的人就少了.........................................................
发表于 2017-8-9 15:33:17 | 只看该作者 �
楼主布施,这叫布施,种福报的因,
我下载了,我贴一下吧,当然是楼主链接内容,(世界之窗浏览器不行,迅雷下载的也不行,最后用IE浏览器下载可以,可能是我系统软件太多)
1点:待机3.3V和5V正常 3.3V在EC边上电容上量最好  5V在RT8206A的7PIN量 如果都正常 刷BIOS OK
2点:这个主板时开机时不开机 量EC边上的电容很多只有2.0V左右 一般是EC 左边有个5PIN的管子 管子上面写的25R8 是这个管子坏了 这个管子负责把5V电压变成 3.3V  可以直接用小二极管代替就行 二极管本身有0.2到0.8V的耗电量 最好找0.8V耗电量的 把它降到3V多就行 还有这个机子网上是找不图纸的
还是这位兄弟好啊,省了点下载分了。  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:57
发表于 2017-8-9 15:42:29 | 只看该作者 �
直接写出来多好!感谢楼上这位兄弟。
发表于 2017-8-9 16:35:31 | 只看该作者 �
直接写出来多好!感谢楼上这位兄弟。
发表于 2017-8-9 20:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 20:46:07 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2017-8-9 14:59
楼主直接写出来多好
发表于 2017-8-9 20:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 18:10:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这里有一片是触发开关有3.3,IO电压正常,3 5V电感无电压,不触发。求思路
发表于 2020-11-16 10:47:09 | 只看该作者 �
我的上电0.23 反复重启  不知道有没有解决的办法
