查看: 3695|回复: 22
AOC 插vga没反应 刷BIOS· 能 好吗·
发表于 2017-8-8 17:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AOC 插vga没反应   刷BIOS·   能  好吗· 其他都正常
发表于 2017-8-8 22:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试一试  几率不大吧
发表于 2017-8-9 06:06:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以尝试刷一下mcu的程序,这种问题先查一下vga接口阻值数据
发表于 2017-8-9 08:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下RGB阻值,正常可以刷一下试试
发表于 2017-8-9 11:22:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
vga没反应,只刷BIOS,好的可能性,很小
发表于 2017-8-9 11:32:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要先试才知道的啊,刷了不行重点查行场信号
发表于 2017-8-9 11:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能性很小!
发表于 2017-8-13 12:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下VGA口13 14阻值,正常再刷MCU
发表于 2017-8-15 15:24:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
插DVI能不能显,能显从VGA接口修起,不能显就按不显思路来修
以修好 是 驱动版的一个电阻的问题  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:02
发表于 2017-8-15 18:02:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以修好  是  驱动版的一个电阻的问题
发表于 2017-8-15 19:57:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有DVI?有HDMI?如果有,好使么?不好使在捉摸MCU啊!
发表于 2017-8-17 12:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片坏的可能性大·   但是也可先刷下看你、
发表于 2017-8-17 16:53:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
直接换驱动板,刷了也不稳定
发表于 2017-8-17 17:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插vga没反应,想BIOS·!能 不能修好就看造化了。
发表于 2017-8-17 17:41:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷个看看就知道了。不过aoc的好像bios很少坏。
发表于 2017-8-18 15:03:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种问题一般要先确定驱动板没问题了 在考虑刷BIOS
发表于 2017-8-19 10:53:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VGA的接口电路有问题,RGB的阻值测一下
发表于 2017-8-26 11:41:45 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不一定 你先查一下VGA数据和时钟 正常的话在刷MCU
发表于 2017-8-26 14:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
难道是VGA接口坏了????换一个呢?
发表于 2017-8-26 14:30:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以换驱动芯片
