查看: 3773|回复: 3
[笔记本电脑]
联想X240用电池开机短路
发表于 2017-8-8 15:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240内置和外置电池在不插适配器的时候可以开机,插了适配器和电池同时开机一显示LOGO后马上大短路5A断电,拆开主板,量到充电芯片BQ24760输出电感L5阻值偏低11欧姆,撬开L5,发现是BQ24760输出端的问题,换了芯片后阻值就正常了,通电已经可以充电了一切正常
发表于 2017-8-8 20:33:53 | 只看该作者 �
  秒杀的节奏啊  厉害
发表于 2017-8-8 23:26:50 | 只看该作者 �
充电芯片的问题 应该在待机的时候就会大电流啊
发表于 2017-8-9 07:11:46 | 只看该作者 �
楼主,应该是BQ24760芯片的内部MOS管坏掉了啊引起的问题?
