查看: 8873|回复: 148
E420内屏不看不到任务栏 外接正常
发表于 2017-8-8 13:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
E420内屏不看不到任务栏  外接正常  加焊过显卡。 换过屏   还是老样子
有谁碰到过吗?
发表于 2017-8-10 10:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线问题,造成无法匹配正确的分辨率
发表于 2017-8-8 22:47:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排查软件问题 可以换个屏线试试
换了根屏线 OK了!! !版主威武  详情 回复 发表于 2017-8-14 14:30
屏线没换过 等会试试 !不是软件问题  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:32
发表于 2017-8-8 13:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
上面第一幅图看不到任务栏   第二张是外接的
有没有换换系统 桌面 分辨率  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:01
发表于 2017-8-8 13:10:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好神奇的问题  顶一个 解决了记得说下哦
发表于 2017-8-8 13:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
进PE看一下                        试试
发表于 2017-8-8 13:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏线                            改集显试试
发表于 2017-8-8 13:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉是软故障,先易后难
发表于 2017-8-8 14:07:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉是软故障,先易后难     慢慢试
同感  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:46
发表于 2017-8-8 14:07:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是要调屏幕分辨率啊  试试看呗
发表于 2017-8-8 14:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是显卡吧 , 应该是显卡挂了的
发表于 2017-8-8 14:50:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这么奇怪的问题还没遇到过,楼主修好了吗,分享下方法,按理说内外屏应该一样啊
发表于 2017-8-8 15:15:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡驱动换一下试试!!!!!!!!
发表于 2017-8-8 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉软件问题, 换个系统试一试
发表于 2017-8-8 21:24:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  进PE看下哇   分辨率  软的先把
PE一样故障! 进系统时 WINDOWS的徽标都偏下部  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:31
发表于 2017-8-8 21:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏大小不一样吧,分辨率有没有调一下看看
发表于 2017-8-8 21:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这应该是软件问题吧。还真没碰到过……。
发表于 2017-8-8 22:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主你试过重装系统吗?这个我怎么感觉是系统问题
发表于 2017-8-8 22:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装过系统吗??????????????
发表于 2017-8-8 22:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个问题上个月有碰到过,换了一张屏好了,但是那张原机的屏在别的机器上也一直都是正常的。好尴尬啊
我换过屏了 一样的问题 !!!  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:31
你的这个问题应该就是屏上面的码片的问题?  详情 回复 发表于 2017-8-9 06:57
发表于 2017-8-8 22:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
好奇怪啊   没遇到过
