楼主: 永昌电脑
E420内屏不看不到任务栏 外接正常
发表于 2017-8-8 22:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先重装系统看一下吧
进PE也是一样的故障 ! !!  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:32
发表于 2017-8-8 22:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除一下软故障咯
发表于 2017-8-8 23:01:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同感 是系统 问题。重装个试试,
发表于 2017-8-8 23:21:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
进PE看看正常不,如果PE正常基本是软件类,入如驱动或系统本身造成。外接和内接本是2路输出,不排除显卡芯片本身处故障。
发表于 2017-8-8 23:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调一下屏幕的分辨率,不行再换个系统试试,也有可能是没有读到屏参数,
发表于 2017-8-9 06:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yi抹夏殇 发表于 2017-8-8 22:18
这个问题上个月有碰到过,换了一张屏好了,但是那张原机的屏在别的机器上也一直都是正常的。好尴尬啊
你的这个问题应该就是屏上面的码片的问题?
发表于 2017-8-9 07:43:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
应该是系统问题,你用你测机的硬盘重新装个系统试一下
发表于 2017-8-9 08:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
系统问题吧,不要急干显卡。不知你搞得如何。。
发表于 2017-8-9 08:24:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉是软故障,先易后难     慢慢试
发表于 2017-8-9 08:25:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉是软故障,先易后难     慢慢试  分辨率试试
发表于 2017-8-9 08:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了没有,是图像都正常就少任务栏吗。
发表于 2017-8-9 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得应该是分辨率的问题吧,因为外接都是正常的,楼主解决好了没
发表于 2017-8-9 08:55:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
系统  或屏  显卡这种比较少吧
发表于 2017-8-9 09:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先调下分辨率试试  屏接口的2根总线查查。
发表于 2017-8-9 10:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是你电脑分辨率的问题吧。还加焊了显卡。楼主的弯路走的有点多啊。
那么简单就不会发上来了!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:33
发表于 2017-8-9 11:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还屏,换屏线。然后还不行换个系统重新打驱动
发表于 2017-8-9 11:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是BISO问题或者软件问题,先软后硬
发表于 2017-8-9 11:16:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个是屏线问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
等会试试!!。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:34
发表于 2017-8-9 11:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我觉得还是系统的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-9 11:46:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
547888627 发表于 2017-8-8 14:07
感觉是软故障,先易后难     慢慢试
同感
