楼主: 永昌电脑
E420内屏不看不到任务栏 外接正常
发表于 2017-8-9 11:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安全模式进去试试。看看行不行。显卡驱动是官方的么
发表于 2017-8-9 11:50:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还没有碰到过,只能重新装驱动或系统试试或进pe看看有没有任务栏。
发表于 2017-8-9 11:52:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我觉得应该是软件问题  你第一个笔记本内接的 分辨率对吗?
发表于 2017-8-9 11:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉屏幕应该是好的,是不是系统的问题,系统设置或者分辨率之类的这些
发表于 2017-8-9 11:56:20 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
先排除一下是不是软件故障
发表于 2017-8-9 12:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
调下分辨率也没用吗?把显卡停用 用集显试呢?
发表于 2017-8-9 12:03:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷个BIOS看看咯,这样的额问题有可能BIOS
发表于 2017-8-9 12:24:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是系统问题,还是屏幕的问题,排除一下。。。
发表于 2017-8-9 12:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
QWER998456 发表于 2017-8-8 21:24
进PE看下哇   分辨率  软的先把
PE一样故障!  进系统时 WINDOWS的徽标都偏下部
发表于 2017-8-9 12:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
yi抹夏殇 发表于 2017-8-8 22:18
这个问题上个月有碰到过,换了一张屏好了,但是那张原机的屏在别的机器上也一直都是正常的。好尴尬啊
我换过屏了  一样的问题
发表于 2017-8-9 12:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好奇怪。。进PE 试试没? 修好说一下 真奇葩
发表于 2017-8-9 12:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
天意wx 发表于 2017-8-8 22:47
排查软件问题 可以换个屏线试试
屏线没换过  等会试试 !不是软件问题
发表于 2017-8-9 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进PE也是一样的故障 !
发表于 2017-8-9 12:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
jy1035774095 发表于 2017-8-9 10:27
应该是你电脑分辨率的问题吧。还加焊了显卡。楼主的弯路走的有点多啊。
那么简单就不会发上来了!!!!!!
那你现在是怎么修好的。也是这么简单也就不会发帖子了。  详情 回复 发表于 2017-8-9 14:43
发表于 2017-8-9 12:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
guangwu88888 发表于 2017-8-9 11:16
这个是屏线问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
等会试试!!。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 12:34:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏线,显存····················
发表于 2017-8-9 13:35:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不是 软件  不是屏    刷BIOS咯
发表于 2017-8-9 13:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装个系统试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 13:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分辨率调一下,调到最小800*600
发表于 2017-8-9 13:54:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主解决了没??解决了大吼一声,这奇葩问题还没遇到过!
