查看: 8120|回复: 55
宏碁4750G 不能进BIOS 不能进PE
发表于 2017-8-8 11:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台宏碁4750G  不能按F2进BIOS 也进不了PE ,我的是WIN10系统   按F2没有反应直接进去系统了?有人遇到过这样的情况吗?
ACER ASPIRE 4750 UMA-DISCRETE JE40-HR REV -1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-8 11:34:28 | 只看该作者 �
楼主想什么呢?想重装系统但没辙?
这样的情况肯定是装不了系统的 换过硬盘装系统了 但是放在机器上不会任到硬盘  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:12
发表于 2017-8-8 11:36:41 | 只看该作者 �
你把外设都拆掉在试试看看是不是外设导致的
都试过了 都不行 刷了一个BIOS能进系统 但是BIOS不能进去 只能暂时用着  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:13
发表于 2017-8-8 11:36:50 | 只看该作者 �
开机过程中强制关机2-3次。会进入恢复模式。高级选项里有重启进入uefi固件设置。就是进bios
发表于 2017-8-8 11:49:41 | 只看该作者 �
刷bios看看啊
刷了个BIOS,能进到他的系统 按F2还是没有用 现在只能暂时用着了  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:15
发表于 2017-8-8 11:52:20 | 只看该作者 �
刷个bioss程序 ,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-8 11:56:41 | 只看该作者 �
刷下bios,确定键盘没问题吗。。。
键盘已经试过了 外接也试过了EC 也换过了 还是没有结果  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:16
发表于 2017-8-8 12:11:28 | 只看该作者 �
首先检测外部设备  有货没有短路的地方, 好多跟USB口 有关系吧
发表于 2017-8-8 18:12:08 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-8-8 11:34
楼主想什么呢?想重装系统但没辙?
发表于 2017-8-8 18:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 18:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 18:16:34 | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2017-8-8 11:56
刷下bios,确定键盘没问题吗。。。
先刷下BIOS吧。还是不行的话很有可能南桥挂了。  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:38
发表于 2017-8-8 18:25:23 | 只看该作者 �
一般就是BIOS坏和南桥问题!
发表于 2017-8-8 23:39:59 | 只看该作者 �
f2加fn键试试呢
发表于 2017-8-8 23:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 16:46:46 | 只看该作者 �
BIOS 坏了吧
发表于 2017-8-12 17:16:40 | 只看该作者 �
开机进系统重启  一直按住SHIFT键   进入有系统还原的界面    找到UEFI固件设置   再重启就好了
发表于 2017-8-12 18:00:50 | 只看该作者 �
不会只是键盘坏了而已吧。用USB键盘呢?
发表于 2017-8-12 18:06:23 | 只看该作者 �
win10有快速启动的,直接f2肯定就不去了,是不是硬件问题去了硬盘就知道了
发表于 2017-8-12 18:10:17 | 只看该作者 �
你有没有试过键盘好坏呢。会不会是键盘坏掉的。或者需要fn+f2.我前几天就遇上一个开机就进bios的华硕,拿来的时候是不触发。修完了。结果开机就进bios。我还以为我哪里没弄好。后来拆了键盘。就ok了。
