楼主: WEINENGGUANG
宏碁4750G 不能进BIOS 不能进PE
发表于 2017-8-12 18:18:00 | 只看该作者 �
BIOS没刷对的吧,换个原厂的试下
刷过好几个BIOS 都是一样的 管网的下载刷了不显示啊  详情 回复 发表于 2017-8-13 17:36
发表于 2017-8-13 17:36:08 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2017-8-12 18:18
BIOS没刷对的吧,换个原厂的试下
发表于 2017-8-13 17:40:06 | 只看该作者 �
这个机子坏得比较多的是BIOS ,可以考虑刷个BIOS试一下!
发表于 2017-8-13 17:45:13 | 只看该作者 �
昨天刚修到 宏基 472G 同样故障 。无法进BIOS    直接刷BIOS 搞定
发表于 2017-8-13 17:55:00 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题吧楼主   再刷bios试试
发表于 2017-8-13 17:59:23 | 只看该作者 �
我除了看到WIN8快速启动进不了BIOS以外,其他的一般都是外置引起,包括键盘本身出问题,键盘本身出问题你外接键盘一样进不去的,只能拆了本机键盘才行
发表于 2017-8-13 18:05:11 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题,是不是键盘故障或是你没操作好。你外接个键盘试试。不像是硬件问题
发表于 2017-8-13 18:36:07 | 只看该作者 �
按DELETE键看看能不能进BIOS,进入BIOS后设置成通用模式
发表于 2017-8-13 18:43:51 | 只看该作者 �
按F12试试.有反应不...........小尾巴
发表于 2017-8-13 18:48:15 | 只看该作者 �
bios刷过的话,把外设全部拿掉试一下,我试过硬盘出问题是这样的
发表于 2017-8-13 19:25:12 | 只看该作者 �
我遇到过都是刷BIOS 好的,你的情况应该是启动了快速启动,有没有ssd 硬盘啊
发表于 2017-8-14 12:05:05 | 只看该作者 �
楼主外接键盘试过了吗,还是是你是想装系统还是想干嘛
发表于 2017-8-14 13:31:33 | 只看该作者 �
这个先刷BIOS 在看其他的外置排查     这个说不来     慢慢查吧
发表于 2017-8-14 13:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 14:11:06 | 只看该作者 �
是不是键盘有问题?或者你可以试下把硬盘去掉看能不能进bios
这些外设都试过了。都去掉了 还是不能进BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:08
发表于 2017-8-14 15:09:57 | 只看该作者 �
这种应该要刷BIOS 程序
发表于 2017-8-14 16:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 16:10:53 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2017-8-14 12:16
先放电。不行再刷BIOS。。。。。。。。。。。。。
这些小的问题我都是试过了   解决不了   最刷了个BIOS  可以进系统  不能进PE  和BIOS 将就着用
发表于 2017-8-14 16:13:59 | 只看该作者 �
这个拆掉键盘试试,我遇到过,也需要就好了
发表于 2017-8-14 17:25:07 | 只看该作者 �
刷下bios,确定键盘没问题吗。。。
