查看: 3983|回复: 8
[笔记本电脑]
宏碁E1-471G 板号:DAZQSAMB6E0 待机电流0.023 按开关无反应维修
发表于 2017-8-7 23:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 接上电源 电流0.023 按开关无反应 这本子这待机电流明显偏高了
拆主板出来 测量+3VPCU +5VPCU 都只有1点几V
测量VREG3 2.1V VREG5 4.6V
VREG3 电压偏低
尝试更换VREG3 滤波电容 PC79
接电源 待机电流变成0.002 貌似恢复正常待机电流了
测量VREG3 3.3V 正常了 按开关 触发上电
接屏已经正常亮机
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
chenfanghuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 23:48:01 | 只看该作者 �
这个机器的故障很多是  触摸板地下的BIOS芯片的边上的电阻被腐蚀 也会导致不开机  因为触摸板进少许液体 底下就是BIOS芯片
发表于 2017-8-8 08:37:08 | 只看该作者 �
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少!
发表于 2017-8-8 09:47:34 | 只看该作者 �
滤波不良把
发表于 2017-8-8 09:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 10:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 11:03:21 | 只看该作者 �
还没有遇到过这机器线性电容出问题的,我一般都是遇到5v滤波电容  那个蓝色固态电容出问题的多点
发表于 2017-8-8 11:22:56 | 只看该作者 �
哇  厉害啊   不过用四波器会修的快很多
发表于 2021-7-1 22:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习
