查看: 3230|回复: 25
华硕f1a75-m le卡log
发表于 2017-8-7 18:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      之前  我接过一块华硕的主板 ,  也是卡log的    没有修好   换过IO   加焊过桥     换过所有是822排阻  , 472的排阻我也换过   ,外接的声卡   网卡   VGA    PS/2    还有其他接口  我都换过,   还是不行!!
      今天我又接到一块板,   华硕f1a75-m le, 又是卡log的,我心凉了,心想有不好搞了,  我一开始先刷BIOS   ,不行 !!!   心想没的搞了,后来抱只试试的态度  把IO拆下来 ,重焊过,   后来好了 , 开心的不得了,
      大家可以做个参考哦
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
红彤 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
听话的孩子。 + 1 + 1 双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 19:03:18 | 只看该作者 �
卡LOGO的要么很好搞,要么就是很麻烦的漫漫长的路。
发表于 2017-8-7 19:17:00 | 只看该作者 �
前辈请问跟串口芯片有关系没 ,因为所有的您都换过了,
发表于 2017-8-7 20:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底俢好了没有,隐藏部分我没有看到,请看到的告诉我怎么俢
之前 我接过一块华硕的主板 , 也是卡log的 没有修好 换过IO 加焊过桥 换过所有是822排阻 , 472的排阻我也换过 ,外接的声卡 网卡 VGA PS/2 还有其他接口 我都换过, 还是不行!!  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:49
请实名认证!  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:27
发表于 2017-8-7 23:49:53 | 只看该作者 �
卡logo的故障一般是BIOS自检不过,要嘛是档外设
之前 我接过一块华硕的主板 , 也是卡log的 没有修好 换过IO 加焊过桥 换过所有是822排阻 , 472的排阻我也换过 ,外接的声卡 网卡 VGA PS/2 还有其他接口 我都换过, 还是不行!!  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:50
发表于 2017-8-8 05:13:25 | 只看该作者 �
很好的经验,值得参考借鉴,加分支持
发表于 2017-8-8 08:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我就是刷BIOS,拆外设不好就放弃了
之前 我接过一块华硕的主板 , 也是卡log的 没有修好 换过IO 加焊过桥 换过所有是822排阻 , 472的排阻我也换过 ,外接的声卡 网卡 VGA PS/2 还有其他接口 我都换过, 还是不行!!  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:51
发表于 2017-8-8 09:20:40 | 只看该作者 �
卡logo问题,最大可能是南桥的外设,其次是南桥本身问题,再就是bios问题,com口芯片,io问题的还没有遇到过
之前 我接过一块华硕的主板 , 也是卡log的 没有修好 换过IO 加焊过桥 换过所有是822排阻 , 472的排阻我也换过 ,外接的声卡 网卡 VGA PS/2 还有其他接口 我都换过, 还是不行!!  详情 回复 发表于 2017-8-8 19:25
发表于 2017-8-8 09:27:06 | 只看该作者 �
请实名认证!
发表于 2017-8-8 09:27:41 | 只看该作者 �
不少卡LOGO确实和IO有很大的关系。
发表于 2017-8-8 18:47:37 | 只看该作者 �
      大家可以做个参考哦
后来换了IO 好了     IO型号是F71870AD  坏了      换了就好了
发表于 2017-8-8 18:49:37 | 只看该作者 �
      大家可以做个参考哦
发表于 2017-8-8 18:50:01 | 只看该作者 �
      大家可以做个参考哦
发表于 2017-8-8 18:50:26 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-8-8 05:13
很好的经验,值得参考借鉴,加分支持
      大家可以做个参考哦
拆过外设还不行的一般就是桥喽  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:03
发表于 2017-8-8 18:51:14 | 只看该作者 �
      大家可以做个参考哦
发表于 2017-8-8 19:25:10 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-8-8 09:20
卡logo问题,最大可能是南桥的外设,其次是南桥本身问题,再就是bios问题,com口芯片,io问题的还没有遇到 ...
      大家可以做个参考哦
发表于 2017-8-8 19:25:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-8 09:27
不少卡LOGO确实和IO有很大的关系。
      大家可以做个参考哦
所以看LOGO都是外设类的故障,都好好好查查,IO管外设,自然不能放过。  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:03
发表于 2017-8-8 19:32:45 | 只看该作者 �
可能IO不良引起的吧!IO是重要的输入输出设备
发表于 2017-8-8 19:41:25 | 只看该作者 �
有时候12V 5V检测有问题也会卡LOGO...估计楼主这主板会返修的.
发表于 2017-8-8 21:52:47 | 只看该作者 �
华硕H61起卡LOGO 很麻烦修!!!!!
