查看: 11090|回复: 65
[显卡维修]
修供电的大神请看过来 一片GTX660不出核心供电
发表于 2017-8-7 18:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来开机风扇狂转 换下不良的MOS后 显存供电出来了 核心供电不出 只有0.3V 供电芯片的型号是NCP5395G EN脚打了个小孔不知道跑哪儿去了 只有0.6V 万用表找了半天没找到具体位置  附上NCP5935G PDF
NCP5395G.pdf
249.46 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-7 20:12:22 | 只看该作者 �
防尘补丁防尘补丁防尘补丁防尘补丁
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-8-21 14:34:16 | 只看该作者 �
果然是后级短路 不是MOS短路 一个贴片电容短路 烧鸡烧出来了 问题已解决。
发表于 2017-8-8 19:05:06 | 只看该作者 �
而是保护了,不出应该是毫无电压,
发表于 2017-8-7 20:13:47 | 只看该作者 �
不行就借个信号,或者给个上拉,强制开启看下
拉个电源过来 升到3V 核心供电依然只有0.3 没有摸到有哪个原件发热  详情 回复 发表于 2017-8-7 20:19
发表于 2017-8-7 20:19:30 | 只看该作者 �
那你就换个电源管理芯片看看了,很有可能就是它坏了  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:43
发表于 2017-8-7 20:49:09 | 只看该作者 �
把核心供电管理芯片换了,感觉是它出问题了,en脚的低压可能是它引起的另外核心供电不正常的情况下它是不应该发出供电正常开启显存供电的。
换了三个了 依然如此。 电压没有丝毫变化  详情 回复 发表于 2017-8-7 23:03
发表于 2017-8-7 23:03:35 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-8-7 20:49
把核心供电管理芯片换了,感觉是它出问题了,en脚的低压可能是它引起的另外核心供电不正常的情况下它是不应 ...
发表于 2017-8-8 05:19:25 | 只看该作者 �
这个NCP5395G EN脚只有慢慢跑线找了
发表于 2017-8-8 08:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN会连小三级管的,找小三级管应该可以找到
发表于 2017-8-8 09:13:37 | 只看该作者 �
有芯片pdf,那查看一下芯片其的工作条件都正常不,既然芯片换过,开启也强拉过还是不行,就有可能是芯片的其他条件不满足
发表于 2017-8-8 09:31:34 | 只看该作者 �
一般都是先核心,后显存,这卡可以,反着来。
和我有一张一样问他,示波器抓抓看吧 要么就跑线 小刷子慢慢来  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:03
现在就是显存供电出来了 核心供电不出  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:33
发表于 2017-8-8 10:33:39 | 只看该作者 �
现在就是显存供电出来了 核心供电不出
我感觉不是不出,而是保护了,不出应该是毫无电压,你现在是0.3V。  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:16
发表于 2017-8-8 10:45:21 | 只看该作者 �
可以跑一下NCP5935G的EN开启信号的线路图,要么就换显卡咯!
发表于 2017-8-8 11:39:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没 经验多多分享 帮你加分
发表于 2017-8-8 12:16:22 | 只看该作者 �
ygsm123 发表于 2017-8-8 10:33
现在就是显存供电出来了 核心供电不出
跟你上次修 1080的显卡一样 断开开启信号 ,外指一个开启信号不就好了  详情 回复 发表于 2017-10-26 21:51
发表于 2017-8-8 12:51:58 | 只看该作者 �
EN0.6V不正常  跑下线路就解决了。
发表于 2017-8-8 17:54:40 | 只看该作者 �
EN脚很多是进核芯里面去的!外围仔细查查!
发表于 2017-8-8 19:43:43 | 只看该作者 �
阻值正常吗··有没有 短路的··
发表于 2017-8-8 19:49:23 | 只看该作者 �
EN肯定要大于1v  一般和三极管相连着
现在EN正常了 显存供电也出来了 核心供电只有0.3V输出 换了供电IC依旧如此 接入外接电源能正常点亮 没辙了  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:19
发表于 2017-8-11 11:19:08 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2017-8-8 19:49
EN肯定要大于1v  一般和三极管相连着
