查看: 12385|回复: 17
[已解决]
华硕H61主板不显示维修
发表于 2017-8-7 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台华硕H61 M-E的主板,开机风扇转一下停一下,一直反复重启,量电压,其他电压正常,就CPU电压才0.59,不正常,想着先加焊一下CPU供电芯片, 加焊后风扇一直转了,不会出现反复重启现象,但还是无显示,不插内存报警,插内存不过,量CPU点才0.7,还是不正常,本来想找个CPU供电芯片换掉,但是没有找到,就在论坛看看,发现有一个帖子说http://www.chinafix.com/thread-1008683-1-1.html,CPU供电0.7,只要拆掉一个8角芯片就可以显示,但是他的是点位图,就下载他的点位图,查了很久终于发现这个8角芯片是在CPU供电芯片旁边的一个PU17这个芯片 ,拆下来,插电试机,华硕标志出来,维修结束 。
  但是这个机子为什么要拆这个芯片能显示还是不懂,有没有高手指点一下
发表于 2017-8-7 16:23:15 | 只看该作者 �
这种我也遇到过  也是拆下那个芯片好的  具体的 论坛上好像有
发表于 2017-8-7 16:28:02 | 只看该作者 �
楼主的维修功力很是了不起啊 厉害啊 佩服佩服
发表于 2017-8-7 17:10:44 | 只看该作者 �
这个芯片,跟超频有关的一个芯片吧。
发表于 2017-8-7 17:18:03 | 只看该作者 �
这样看,这个芯片成了通病了。有没有测测电压什么的,为什么会低?
发表于 2017-8-7 17:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁来说说为什么拆掉这个芯片就好了?
发表于 2017-8-8 08:52:59 | 只看该作者 �
这是华硕H61的通病了 修好好几片了
发表于 2017-8-8 09:40:31 | 只看该作者 �
这个芯片链接着反馈脚。。。通过i2c总线调节芯片输出的fb以达到控制内存  cpu电压的反馈,从而达到控制cpu电压的可控达到超频目的
发表于 2017-8-8 09:48:27 | 只看该作者 �
主板修多了,啥问题都能碰上 。
发表于 2017-8-8 09:51:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-8 11:35:58 | 只看该作者 �
学习了 - -高手就是高手 这种算是通病吗
发表于 2017-8-8 11:43:27 | 只看该作者 �
这芯片是控制什么的
发表于 2017-8-14 09:21:14 | 只看该作者 �
这下就可以有这个问题的解决方法了
发表于 2017-8-14 09:25:48 | 只看该作者 �
还是论坛好啊,这么多通病可以参考
发表于 2017-8-14 11:17:19 | 只看该作者 �
厉害,这个拆下也行啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 11:23:22 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-8-14 17:52:08 | 只看该作者 �
路过学习 ,飘过。谢谢分享。。。。。。。。{:4_98:}{:4_98:}
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-10-11 21:31:11 | 只看该作者 �
师傅们,谁有华硕台式机H61-M主板,刷bios程序?谢谢
