查看: 1794|回复: 0
[已解决]
远征x431 pad 汽车检测仪(电池能开机,不充电,还是有点奇葩)
发表于 2017-8-7 14:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
远征x431 pad 长城4S店检测仪(电池能开机,不充电,还是有点奇葩),首先很怪插着电池能开机也许大家都能想通。拔了电池开机就掉电,插上电池可调电源有加电,但是不充电。由于没有图纸只有盲修了(瞎子玩多了LOL).待机正常是0.09或者0.10(4位的可调电源),但是实际才有0.04(偏低),上图,不做分析了,很多人主要是只要结果:图上红圈电容短接
