查看: 1415|回复: 6
V570铁皮管故障和FF=代换
发表于 2017-8-6 16:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想V570,挺厚实的一个本。
来时待机0.04,I5的本本不应该这么高,待机微短?能上电不亮。
拆开发现铁皮管。。CPU供电和显卡供电采用。。
上电感觉显卡那的发烫,上图
换好后,待机正常了,上图
正常待机0.01。然而上电后还是不亮,测量显卡供电0.3 。把显卡供电芯片也换掉OK。原显卡芯片FF=(8280A)。拆了个FG=(8280B)换上OK。
但看了下图。。图上直接是8280B。
看来8280A代换8280B是没问题的。图上是B,原芯片是A。上亮机图
好了,上了这么多图片又能挣点分了,不错不错。如果有人给加两分该多好啊!会有人给加两分吗?
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
神奇连 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 16:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
8208A....8208B.....看着图都能写错。。。嗯,人的固执是可怕的!!!
发表于 2017-8-6 21:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
铁皮管子,我喜欢,看到有这种管子的板子,都有条件反射了
发表于 2017-8-6 21:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术娴熟啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 21:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FF=只要前面一样,都可以代换的哈,后面是厂家
发表于 2017-8-7 09:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
多谢大家的捧场~感激不尽
发表于 2017-8-7 09:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
关于铁皮管,除了中间烧没了 不能原管代换,一般我不改这个管。也一样稳定的。换了好多本子了。
