查看: 2680|回复: 22
显卡花屏mats软件测试所有显存都报错怎么办
发表于 2025-7-15 18:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们帮忙看看是不是核心问题   怎么全部都报错  重置核心还是换核心
发表于 2025-7-17 11:11:36 | 只看该作者 �
这个是用UEFI引导导致的,用传统引导就不会了
什么意思 用传统引导就不会全部报错吗  详情 回复 发表于 2025-7-17 15:11
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-16 12:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-07-16 08:46
这么小的数字?把最大那个数字加焊一下
好的  谢谢  我试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-16 12:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1529654 发表于 2025-07-16 11:42
BIOS对不?这种情况BIOS是对的话,基本是核心问题多
客户一直用起的  突然黑屏重启就花屏了
回复 支持 7 反对 1
发表于 2025-7-16 11:42:22 | 只看该作者 �
客户一直用起的 突然黑屏重启就花屏了  详情 回复 发表于 2025-7-16 12:29
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-17 17:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一遍 不准,在扫一遍
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-16 19:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-16 16:23:12 | 只看该作者 �
小错是正常的吧,最多搞C0
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-16 12:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-07-15 23:39
换核心
这么严重吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-17 15:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思  用传统引导就不会全部报错吗
是的,而且你可以用nvmt  详情 回复 发表于 2025-7-20 21:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-16 16:24:01 | 只看该作者 �
然后搞核心
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2025-7-16 19:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-15 23:39:27 | 只看该作者 �
换核心
这么严重吗  详情 回复 发表于 2025-7-16 12:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-16 08:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小的数字?把最大那个数字加焊一下
好的 谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2025-7-16 12:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-16 11:11:17 | 只看该作者 �
C0。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-20 21:16:56 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2025-7-17 15:11
什么意思  用传统引导就不会全部报错吗
是的,而且你可以用nvmt
发表于 2025-7-22 09:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重值c0复测故障值微变化或不变加焊核心复测
发表于 2025-7-22 09:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后考虑核心
发表于 2025-7-22 21:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心重值一下 不行就再重值一下 再不行就换吧
发表于 2025-7-23 01:27:34 | 只看该作者 �
这种有可能是核心坏了。
发表于 2025-7-23 09:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是uefi的问题,这个是pass的,超频测118
