查看: 3239|回复: 7
[已解决]
联想 Z40-70 I5 4显存 BIOS 处 高清照片 NM-A273 0.24掉电
发表于 2017-8-6 15:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Z40-70 I5 4显存。开机BIOS有密码。直接刷了BIOS 后变成开机0.24掉电重启。又重新下了很多BIOS都一样。会不会是不小心粘掉了哪个电阻。求照片。 网上的照片不清楚。
刷BIOS  不小心搞掉了一个电阻。RC50 15Ω。顺便上传合成BIOS 和图纸
I5 4显 BIOSok.rar
3.01 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z40-70 G40-70_NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-6 15:48:19 | 只看该作者 �
有一个板号是A361的,不知道跟你的是不是一样
发表于 2017-8-6 16:50:42 | 只看该作者 �
这个应该不一样。我刷之前没备份。因为这主板之前刷过很多I7的都正常的。好像是V2000的。
这个机器 是不是需要刷写合成的BIOS程序才可以啊  详情 回复 发表于 2017-8-7 19:10
发表于 2017-8-7 19:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 19:15:02 | 只看该作者 �
0。2掉电 看下别地方吧
发表于 2017-8-8 12:38:30 | 只看该作者 �
CPU 是 I5-4210 4显存。刷了原机备份的,还有工厂的,合成的都一样。之前看到一个帖子也是0.2掉电,说是G50-70机器刷G5-70的BIOS就掉电,刷G40-70能亮。肯定还是BIOS问题。其他地方都没碰到过。
发表于 2017-8-10 16:55:45 | 只看该作者 �
修好了。终于有台类似的机器G50 拿来修。发现是少了一个电阻RC50  15Ω。补上OK了。把图片附上。
发表于 2017-8-10 19:14:45 | 只看该作者 �
正好需要BIOS 下载试试 不知道会不会好啊
