查看: 2486|回复: 14
华硕X402C
发表于 2017-8-6 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X402C 开始故障是开机无显示 ,刷了BIOS 可以亮机,但是进不了系统 ,然后改模式装 系统不亮几,刷了好几个BIOS,就是改模式不亮机,求助!哪位大神修过指点下!
发表于 2017-8-6 13:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就刷好bios后重复开机关机看是否正常触发,那就不更改模式了,原来是是uefi模式就装win10 bios模式就看情况win7 win10随便装
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 14:09:33 | 只看该作者 �
一般是独立显卡坏了  你改成集显试试
发表于 2017-8-6 14:30:35 | 只看该作者 �
你不改进BIOS然后重起看看还会不会黑
发表于 2017-8-6 22:07:21 | 只看该作者 �
   先对着百度来一套  不行 还是刷   华硕的BIOS就是很多奇怪问题
发表于 2017-8-6 22:39:40 | 只看该作者 �
参考2楼做法尝试下
看看不改模式 一切正常不
发表于 2017-8-7 00:31:45 | 只看该作者 �
我也碰到过这种故障  一保存bios就不亮了 后来是刷了n个bios刷好的
发表于 2017-8-7 12:50:53 | 只看该作者 �
华硕的烂机器就是怪毛病多 先不改模式装系统 能装就使劲刷BIOS 多还几个也许就可以
发表于 2017-8-7 19:18:29 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS程序,还是BIOS程序引起来的故障
刷了 几个BIOS,网上下的,淘宝买的都试过了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:21
发表于 2017-8-9 18:21:23 | 只看该作者 �
那基本上可以排除BIOS程序引起的问题了,可以考虑显卡  详情 回复 发表于 2017-8-10 06:28
发表于 2017-8-9 18:30:38 | 只看该作者 �
这叫保存不了设置。。              还是BIOS 问题。 最好是换一颗 再刷。。
发表于 2017-8-10 06:28:44 | 只看该作者 �
此机是 集成的 板载CPU 的,有桥 ,准备换桥试试,好了回复大家  详情 回复 发表于 2017-8-18 15:59
发表于 2017-8-18 15:59:48 | 只看该作者 �
那就换桥试一下吧,不是一体的cpu,风险还算小  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:31
发表于 2017-8-18 16:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 15:09:18 | 只看该作者 �
换SLJBE好了,谢谢大家,下次碰到的可以换桥的
