查看: 15498|回复: 221
y400 通病秒杀
发表于 2017-8-4 19:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这个电脑的情况是插上电会有0.002~0.000的变化,有3v5v线性,没有3v5v待机电压,开机键有16v电压,开机无反应
直接拆除有pq12和pq13中间这些发霉的电容,测试,开机啦
参与人数 7下载分 +7 +3 收起 理由
红红灬仍是你 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xj3121 + 1 老司机!双击666+关注.....
422571026 -1 -1 若扣分不自由,则加分无意义
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq311231 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1637830498a + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 20:04:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病  ? 有待验证
应该是。论坛上有几例了。我也遇到2例  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:55
我也修了好多台了,把那个电容用夹子夹掉就好了。  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:07
那个地方确实是通病,不用怀疑,我都修了好多个了  详情 回复 发表于 2017-8-5 08:34
发表于 2017-8-4 20:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该不算是通病吧,最多就是进水了
我也修了好多台了,论坛里肯定也有好多人修到这个问题  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:19
发表于 2017-8-4 20:22:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对于进水机,一些小的容是可以不要。省时修的又快。感谢分享,下次碰到试一下。
发表于 2017-8-4 20:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容问题我也修过  记得是不触发  记得当时还仔细看过,此电容对应处应该是C壳处 有海绵,可能引起的,去掉就可以了
发表于 2017-8-4 21:09:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  遇到多少台了 ?
发表于 2017-8-4 21:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                           老板修过多少台哦,
发表于 2017-8-4 21:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
为什么说它是通病呢?楼主有什么依据
发表于 2017-8-4 22:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿,通病来的
发表于 2017-8-4 23:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个机器的通病是大短裤4。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 23:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个机器的通病是大短路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 00:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个问题的确是通病 我也修过5台左右都是这个电容把电压拉低了
发表于 2017-8-5 00:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
确实是通病。修过几台了。
发表于 2017-8-5 07:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是电容短路了,造成无待机电压的是吗?
发表于 2017-8-5 08:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
为什么我看图一,最左下角,只有一个电容被拆了,怎么说是这些电容呢?
发表于 2017-8-5 08:34:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2017-8-4 20:04
通病  ? 有待验证
发表于 2017-8-5 09:17:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
自从积分改革以来,我发现发通病的帖子越来越来多了。以后我们这个小白修机有福了
发表于 2017-8-5 09:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这里是不是那种海绵垫惹的祸
发表于 2017-8-5 09:20:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个是管待机电压的开启新号的吧
发表于 2017-8-5 09:26:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修这款机子 好几台了。 还没遇到过   。其他的通病到遇到过
