查看: 470|回复: 1
近日修一台海尔滚筒洗衣机,通电不进水不脱水,现整理出来与大家分享
发表于 2026-9-12 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 通电后面板指示灯亮,但按启动键后不进水,过一会儿报警排水故障,无法脱水。
测进水阀阻值正常,判断为电脑板控制异常。拆下电脑板,发现进水阀控制可控硅附近有轻微发黑痕迹。
测可控硅(TYN612)已击穿短路,但更换后仍不进水。进一步测量水位传感器频率,发现无频率输出。
检查水位传感器软管,发现有细微破损导致漏气,导致主板检测不到水位。
更换水位传感器及软管后,试机进水正常。但脱水时排水泵有嗡嗡声不排水,测排水泵阻值正常,怀疑主板排水继电器触点氧化。
短接排水继电器输出端,排水正常,确认继电器故障。更换继电器(12V/10A),试机一切正常。
看来: 滚筒洗衣机故障多为“传感+执行”组合故障。修此类板子,不仅看可控硅,还要连带检查传感器和继电器。同行们遇到类似机型可以参考此法,少走弯路
发表于 2026-9-15 11:50:27 | 只看该作者 �
感谢分享
