查看: 2958|回复: 19
换桥后要不要刷bios
发表于 2017-8-4 19:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
笔记本是dell 5420的 原本的故障是开机电流1.8a 桥SLJ8C很烫 。各路电压都有 。。于是就订了一片桥 换上后电流跑1.2a 是否换桥后必须刷bios?谢谢
发表于 2017-8-4 19:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥的话还是刷下为好呢
发表于 2017-8-4 20:06:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定 换桥必须要刷BIOS  要是怀疑需要 可以刷个试试
发表于 2017-8-4 21:45:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刷了bios 能亮了 看来这种桥换了是需要刷bios
发表于 2017-8-4 21:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HM55以后,换桥基本都要刷BIOS才能亮,部分机器还需要合成或者刷原厂BIOS才行,
发表于 2017-8-5 00:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这桥确实烫,好的也烫,楼主以后可以先刷bios试试
发表于 2017-8-5 07:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该要刷Bi○s吧,有些换了不亮机,亮机慢。
发表于 2017-8-5 07:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换桥之前有没有刷下BIOS ,说不定也能好哦
发表于 2017-8-5 08:22:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换桥前很烫,应该单纯刷bios刷不好吧。
发表于 2017-8-5 10:14:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意5楼的说法,hm55后的换桥后一般要刷bios,而且要刷没有上过电的bios
发表于 2017-8-5 10:16:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在的新型机器,换桥,一般的都得刷BIOS
发表于 2017-8-5 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3代以上的好像换了桥不刷BIOS的话会开机慢
发表于 2017-8-5 11:36:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
55以上的桥换桥基本都要刷啊,不然会出很多奇怪的问题,半小时准时掉电或者关机不断电,还有亮机慢等等等
发表于 2017-8-5 11:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷一个吧  保险一点
发表于 2017-8-5 12:05:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
现在的新型机器,换桥一般的都得刷BIOS
发表于 2017-8-5 12:51:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不一定 换桥必须要刷BIOS  要是怀疑就刷一个, 换完风扇狂转的到有
发表于 2017-8-5 13:36:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有必要的时候一定要刷BIOS 不刷会不显示的
发表于 2017-8-5 13:48:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在好多机子都是换桥要刷程序才行,我之前也挨过这样的情况,不刷总以为是自己换桥没有换好
发表于 2017-8-5 16:20:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
HM55以后需要刷写合成的BIOS程序才可以
发表于 2017-8-5 16:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电流换了还一样吗,不一样还不开机就刷啊。
