查看: 2657|回复: 22
求助E40 两声报警
发表于 2017-8-4 11:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
求助E40 两声报警   AMD的CPU   加焊过显卡  和北桥 换过CPU   刷过很多BIOS 了  还是跟原来一样的状况
有没有新思路可以给点
发表于 2017-8-4 13:29:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛应该有类似的帖子吧 你搜搜看啊
发表于 2017-8-4 15:05:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡或者北桥,应该是黑胶的吧可能需要重植
发表于 2017-8-4 21:34:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡相关可能性 更大
发表于 2017-8-5 00:27:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两声一般显卡吧,英特尔平台的018显卡坏了就是两声
发表于 2017-8-5 09:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的板子都不修了  容易返修。。。
发表于 2017-8-5 15:50:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
#在这里快速回复#显卡问题,之前我遇到过一个宏基的问题也是,能听见声音,但就是不显示,后来重新做过显卡好的
发表于 2017-8-5 16:53:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
报警2声的话一般是
显卡或者北桥
发表于 2017-8-5 17:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2声是显卡问题,你爸显卡拆下来从新做一下,应该可以
发表于 2017-8-7 23:53:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把显卡取下来重做一下。。。。。。。。。。。。。。。你这样到处去搞,没问题也会搞出大问题来
发表于 2017-8-8 11:04:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没插内存吧?、、、插下内存
发表于 2017-8-8 11:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Intel两声基本都是显卡,AMD桥坏了应该不会报警,显卡的可能很大
发表于 2017-8-8 11:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看内存不插报几声,显卡坏一帮都是一长二短
发表于 2017-8-8 12:22:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换板吧。这种显卡不好修。带黑胶。
发表于 2017-8-14 22:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
因特的是显卡问题,小心加焊一下吧,刚刚处理完一台,加焊后就好了。
发表于 2017-8-14 22:54:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊有什么用 显卡死了 滴滴。。。。。。。。哈哈哈哈
发表于 2017-8-14 23:29:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡无疑。我手上还有台呢,顾客说修一下。我就有铅的温度加焊,然后显卡就短路了,这破显卡,换吧,还灌黑胶的,恶心。
发表于 2017-8-25 13:46:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换内存 换显卡 实在不行就换主板
发表于 2017-8-25 14:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的问题大些 ,建议别修了
发表于 2017-8-25 14:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器显卡 桥都爱坏
