查看: 3636|回复: 12
联想N40-70 10元买的BIOS 一定要用原BIOS刷
发表于 2017-8-3 13:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N40-70 板号:LA-B091P  REV:1.0 2014-03-12   电流上到0.6-0.5-0.8 来回跳,怀疑是BIOS问题,本人刷BIOS有个习惯,不用原BIOS芯片刷,就找几新的25Q64BVS,把论坛上的BIOS下载刷了好几个,有些0.2不动,有些是0.5不动,TB花了10元买的刷了也不行,后来用原BIOS芯片刷了TB买的,果然开机了,发此贴提醒各位维修同仁:刷机须谨慎,BIOS分更高,要想机子好,还要多思考。(附上开机BIOS)
联想N40-70.rar
3.24 MB, 下载次数: 435, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-8-26 15:06:40 | 只看该作者 �
开机显示快还是慢????????????
开机正常的 淘宝是个大洋买的 工厂BIOS  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:29
发表于 2017-9-30 11:14:57 | 只看该作者 �
刷上一个还能亮屏就是要十几秒,你这个刷上0.6几 不动了!
开机正常的 可能是版本号不一样吧 我这个正常的  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:30
发表于 2017-10-30 16:45:16 | 只看该作者 �
好的亮机很快的 ,刚亲试了 。是好的。
发表于 2017-11-9 11:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 11:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 16:44:28 | 只看该作者 �
亲测可用,之前白白浪费10分下载。给楼主赞!!
发表于 2017-12-27 16:45:33 | 只看该作者 �
开机速度非常的快,开始上电重启,然后上电0.2不动,关机再开就显示了,显示的非常快。
发表于 2018-1-12 17:44:01 | 只看该作者 �
我来说下这个BIOS是好的    亮SOSO的   快得很   值得信懒
发表于 2018-5-14 11:25:02 | 只看该作者 �
刷了不显什么鬼 加电0.6不显
发表于 2018-7-27 18:17:46 | 只看该作者 �
开机很快。谢谢楼主的BIOS下午修好了一台
发表于 2019-1-23 14:38:21 | 只看该作者 �
下载一个试试,0.5 不跳变,条件正常
发表于 2022-3-9 17:55:38 | 只看该作者 �
我已经刷了不下5个BIOS了。不知道刷楼主的怎么样
