查看: 9835|回复: 8
BQ735和BQ25A代换问题
发表于 2017-8-2 11:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台宏基E5-571.版号是LA-B162P.故障是不过保护隔离,充电芯片是BQ735,看论坛上说是和BQ25A可以代换,正好有这个芯片,就代换了,发现时好时坏,进系统前掉电,有时开不了机。只好订BQ735,待芯片订回来再来评价。
发表于 2017-8-2 11:37:22 | 只看该作者 �
有大神知道BQ737和BQ717通用吗,手上没有737
你这个是不可以代换的哦  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:15
肯定不行的,这个我知道……呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:36
发表于 2017-8-2 11:47:18 | 只看该作者 �
就算引脚定义一样  好像在有的机上面也不能代换
确实是这样,但是看论坛上很多说可以替换。  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:36
发表于 2017-8-2 12:36:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 12:36:46 | 只看该作者 �
肯定不行的,这个我知道……呵呵
发表于 2017-8-2 22:28:56 | 只看该作者 �
  实在客户吹了 才代换  弄怕了
发表于 2017-8-3 17:15:18 | 只看该作者 �
你这个是不可以代换的哦
发表于 2017-8-3 17:16:09 | 只看该作者 �
有些机器就算是芯片引脚一样也照样代换不成功,还是试试原型号吧
发表于 2020-8-17 15:02:16 | 只看该作者 �
怎么样,,朋友,,代换成功没有,,,我也遇到一个BQ735   手里有个BQ25A
