查看: 4464|回复: 27
FM2 X4 750脚断了
发表于 2017-8-1 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户自己清理灰尘搞成这样   现在脚断了   上图这脚对应的主板测试有阻值  不是 接地脚   现在断了   上机可以亮机  没有打游戏不知道负载后什么情况   这是什么脚啊  还能不能用啊
发表于 2017-8-1 18:34:46 | 只看该作者 �
这个论坛有补针的办法看你的技术行不行了
发表于 2017-8-1 19:26:37 | 只看该作者 �
这个自己就可以补上去的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 19:38:15 | 只看该作者 �
这个超级简单,在此教下你们,用打针的针头去尖磨平,很好地套着cpU针脚,用风枪吹上去,当然你们也可以用镊子夹,无论多数个针脚,只要焊盘在,都可以弄上去
打针的针会比cpu针吧?怎能放得入cpu座呢?  详情 回复 发表于 2017-8-3 19:04
发表于 2017-8-1 20:17:52 | 只看该作者 �
这个好焊,想当年焊一个针10元呢。
发表于 2017-8-1 21:12:04 | 只看该作者 �
供电的话少一个无所谓,也许是些外设脚
发表于 2017-8-2 04:16:29 | 只看该作者 �
其实可以去查下,找一个这个板子点位图,基本有很接GND
发表于 2017-8-2 08:34:01 | 只看该作者 �
查下点位看看对应脚位是个什么定义,如果是CPU供电,那基本可以忽略。
没有图纸 郁闷死了 FM2的图纸还没有  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:50
发表于 2017-8-2 10:50:26 | 只看该作者 �
没有图纸 郁闷死了   FM2的图纸还没有
帮你查了,是ALINK总线1.2V供电针脚,一共有15针,掉一根针完全没事。  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:09
发表于 2017-8-2 11:09:11 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-8-2 10:50
没有图纸 郁闷死了   FM2的图纸还没有
谢谢啊 但是我看的不一样啊 难道我看错了?  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:24
发表于 2017-8-2 11:24:07 | 只看该作者 �
谢谢啊  但是我看的不一样啊  难道我看错了?我是对着原点位图查看的
我是拿华硕点位看。  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:48
发表于 2017-8-2 11:52:29 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-2 12:48:45 | 只看该作者 �
我是拿华硕点位看。
我拿的是配用的主板点位图  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:57
发表于 2017-8-2 12:57:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-2 12:48
我是拿华硕点位看。
我拿的是配用的主板点位图      华硕A85M的主板   可以跑码   实在不行就焊下
发表于 2017-8-3 14:43:20 | 只看该作者 �
这个针脚可以自己焊阿,, 上点助焊膏。风枪温度风量搞小的..可以焊好
发表于 2017-8-3 16:22:47 | 只看该作者 �
针脚断应该可以焊上去,自己没试过、、
发表于 2017-8-3 16:38:27 | 只看该作者 �
h_zvddp  看着像是供电脚   你看看周围引脚是不是都是一样的  如果很多个脚都是那也就无所谓了
发表于 2017-8-3 18:57:08 | 只看该作者 �
现在能用就先用着呗
发表于 2017-8-3 19:04:01 | 只看该作者 �
新恒泰电脑维修 发表于 2017-8-1 19:38
这个超级简单,在此教下你们,用打针的针头去尖磨平,很好地套着cpU针脚,用风枪吹上去,当然你们也可 ...
哦,明白了,谢谢大师指点,原来是这样  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:32
找个坏的处理器取针脚,打针的针头只是代替镊子而已,想想就明白了,用镊子夹针脚方便还是用针头孔套针脚方便?  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:14
发表于 2017-8-3 19:20:34 | 只看该作者 �
可以补上去,但只是个供电脚断一个也无所谓的。
