查看: 2705|回复: 12
映泰H61 开机能亮。 几秒黑屏,花屏怎么搞
发表于 2017-8-1 16:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能正常显示,过几分钟就黑屏,花屏了。 排除CPU,内存了。 主板供电一切正常。 不知道怎么搞了
发表于 2017-8-1 17:14:16 | 只看该作者 �
看看有没有电压芯片发汤的 ··或者 更新BIOS 试试
发表于 2017-8-1 18:37:49 | 只看该作者 �
加独显也是这样么?期待楼主修好后给答案?
发表于 2017-8-1 18:45:13 | 只看该作者 �
换电源 显示器试试看  也许是疑难杂症啊
发表于 2017-8-1 19:39:32 | 只看该作者 �
有可能是北桥问题的,还有电源管理芯片也会造成的
这板子没北桥。  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:38
发表于 2017-8-1 19:53:47 | 只看该作者 �
疑难杂症换板
发表于 2017-8-2 04:26:46 | 只看该作者 �
呵呵,那我估计楼主可以换板了,放心轻松
发表于 2017-8-2 06:36:55 | 只看该作者 �
内存负载供电查了没有,是否正常
发表于 2017-8-2 08:38:05 | 只看该作者 �
这板子没北桥。
发表于 2017-8-2 08:38:34 | 只看该作者 �
花屏的时候各大供电正常吗?BIOS刷过没有?
发表于 2017-8-2 09:15:32 | 只看该作者 �
看看vga头那里有没有6脚的防静电管.有去掉看看
发表于 2017-8-4 13:20:54 | 只看该作者 �
弄下显卡试下
发表于 2017-8-5 21:23:47 | 只看该作者 �
看看有没有电压芯片发汤的 或者 更新BIOS 有可能是北桥问题的,还有电源管理芯片也会造成的
