查看: 2918|回复: 9
修复昂达A880G VER1.00 复位灯闪
发表于 2017-7-30 13:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题 此板前天换过声卡网卡,因为声卡网卡在系统里面无法使用,声卡88x的都可以代用。
上电测试,诊断卡复位灯闪,大概1s一下的频率,
测TL460诊断卡上的时钟复位测试点,时钟3.3V,复位0V,测主板供电未见异常,这是没时钟?
回过头,测PCIE的A11复位,0V,测pcie的A13脚时钟0.4V,
这是有时钟,没复位?
有时钟,还是没时钟?这是几个意思。
刷biso后亮机,回头测量PCI上的诊断卡时钟测试点,1.6V,正常的。刷bios的时候发现bios芯片坏了,编程器不识别,AM3的主板,bios不正常,竟然会导致无复位,第一次见。
补充:
返修了,客户拿走1个小时就拿来了,故障和之前一样,PCIE和PCI时钟电压怪怪的,看不懂是几个意思,
刷bios未果,从cpu的电源管理芯片上面,找不到各路供电pg汇总后给cpu供电芯片的pwrok(汇总的pg给桥,也给cpu和cpu供电芯片,用以调整cpu电压),只有一个核心电源好发出去的pg,作用是开启其他供电的。不像Intel的,可以从cpu的pg里面查VRMPWRGD,
查了半天,最后看到IO脚位腐蚀,直接加焊IO,反复触发上电ok,担心不稳定,拿到一边放阅兵视频,
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-30 13:29:23 | 只看该作者 �
上传过程中,网络问题出现失误,帖子重复发了一次,请版主帮忙删掉一个
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-7-30 13:31:12 | 只看该作者 �
这个板子bios确实也容易坏  修了好几台   现在基本多没有了
发表于 2017-7-30 15:15:42 | 只看该作者 �
确实少见。
之前的bios的确是坏了,编程器不识别,从料板找了新bios,ok亮机,但是1个小时不到,客户又拿来返修了,故障和之前一模一样,最后加焊IO搞定  详情 回复 发表于 2017-7-30 15:44
发表于 2017-7-30 15:18:23 | 只看该作者 �
修好也不错了,不过这板收费不高了
发表于 2017-7-30 15:44:31 | 只看该作者 �
你的意思是座子出了问题?  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:11
发表于 2017-7-31 08:11:13 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-7-30 15:44
之前的bios的确是坏了,编程器不识别,从料板找了新bios,ok亮机,但是1个小时不到,客户又拿来返修了, ...
你的意思是座子出了问题?
IO腐蚀导致的虚焊,之前的bios芯片本身坏了  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:32
发表于 2017-7-31 09:32:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-31 08:11
你的意思是座子出了问题?
那看来不是BIOS引起的无复位,还是IO自身有问题,你刷了IO就好,仅仅是凑巧。  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:37
发表于 2017-7-31 09:37:40 | 只看该作者 �
那看来不是BIOS引起的无复位,还是IO自身有问题,你刷了BIOS就好,仅仅是凑巧。
发表于 2017-8-1 10:19:56 | 只看该作者 �
真是头一回看见bios问题引起没有复位的下回碰到没复位的也可以刷一下bios试试
