查看: 6069|回复: 12
技嘉P61-S3板载USB口故障,关机自动开机修复。
发表于 2017-7-29 18:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块送修的主板,技嘉P61-S3。故障为板载的4个USB口均无法使用,另外关机后自动启动,关不掉。
刷BIOS,拆除网卡都没用。万用表测量2对USB对地阻值均正常,5V供电正常。估计应该是USB检测信号出问题了。
立马打开图纸查找usboc#。
usboc r是由5v电阻分压出来,算了下应该是3.3v。板上元件没有标识,头大了。仔细看了下主板USB口旁边有2个电阻,万用表点下去其中一个电阻一脚接地,另一脚接另外一个电阻的一脚。明显的就是分压电阻嘛。
上电测量该处电压1.23V。另一端是5V。有料。
风枪吹下一脚接地的R72电阻,测量只有几百欧,阻值变小了。在测板上的R60电阻有8.2K。废板上找15K电阻不好找。R60吹下来,用10K电阻代替,R72用20K代替。上电测量
有3.3v了。插上U盘,显卡。开机。可以进PE了
键盘鼠标使用正常,关机后也不会在自动开机了。此板修复。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
翰宇科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
panwuyong + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-29 18:47:12 | 只看该作者 �
图片怎么都不见了啊,编辑得辛辛苦苦。
发表于 2017-7-29 19:07:29 | 只看该作者 �
不错啊,又可收几百了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 19:29:39 | 只看该作者 �
学习了  之前关不了机一直查IO电路 现在的板USB也会照成不关机
发表于 2017-7-29 20:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB的检测电压偏低,造成全部USB接口不能用,关机重启,关不掉
发表于 2017-7-29 23:25:16 | 只看该作者 �
细心的分析,找到细微的故障,真的不容易,向你学习
发表于 2017-7-30 03:56:33 | 只看该作者 �
技嘉关机变重启一般是USBOC电压不正常引起的
发表于 2017-7-30 08:16:46 | 只看该作者 �
有这个图纸还是很直观的,问一下,图纸上哪里弄?
论坛里有下载呀。 http://www.chinafix.com/thread-975148-1-2.html 感谢无尽的路发的图纸.  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:17
发表于 2017-7-30 10:06:32 | 只看该作者 �
这属于技嘉通病了
发表于 2017-7-30 10:17:00 | 只看该作者 �
论坛里有下载呀。
感谢无尽的路发的图纸.
发表于 2017-7-30 10:41:02 | 只看该作者 �
这个是技嘉的USB_OC信号通病之一,华硕和V星都是15S提示关机。技嘉是可以进系统,但是USB无法使用,另外并发症就是关机变重启。
发表于 2017-7-30 11:37:57 | 只看该作者 �
楼主写的很好,收藏起来了,以后维修能用上。
发表于 2017-7-30 21:12:59 | 只看该作者 �
现在才知道usboc#有问题会造成关不了机
