查看: 3945|回复: 54
HP CQ36 花屏之曲折维修
发表于 2017-7-29 08:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个熟客拿来的CQ36,机器内接花屏,外接一切正常,
看花屏的症状,毫不犹豫的判断显卡空焊,谈好价格拆机上BGA
按正常无铅的温度,10分钟后,BGA完成,拿下板让小弟装机,
小弟都没试机(一再告诫过就是不听)就全装好了,上电0.15掉电,
哦,FUCK,不是显卡桥挂了吧!又重新拆机,一量显卡桥短路,心
里哇凉哇凉的,怎么办?客户拿来外接是可以显示的,现在不通电的,
说不过去的呀!查看了一下图纸,发现这个主板可以去掉显卡直接改
集显,客户用这台机器主要开发票用,没独显一点关系也没有,直接
上BGA取掉显卡改集显
取掉显卡直接可以点亮,小弟装机,客户试了一下,收钱收工!
好景不长,客户第二天拿来机器说点亮白屏了,晕了,怎么可能
开机一看还真的白屏了,外接正常,拆机测量,发现LCDVDD只有0.36
查图纸发现LCDVDD是Q13转换过来的,测量Q13,发现S级和G级都是3.3V
而D级只有0.36V,Q13损坏,直接在S级和D级飞线,点亮不再白屏
至此维修结束,反复测试稳定,各位看官有分的加分,
没分的支持一下,谢谢!
参与人数 6下载分 +9 +5 收起 理由
通迅 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
gagg + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
hh2203 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-29 08:42:19 | 只看该作者 �
这种显卡一般做BGA没那么容易坏吧 是不是温度焊过了
不会的,这种温度我们还是控制的很好的,几率问题吧,加焊总是有爆珠概率的  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:08
发表于 2017-7-29 08:45:13 | 只看该作者 �
这种显卡坏,还是有概率的,大小问题,看人品了,不过最终修好了,就行!
发表于 2017-7-29 08:51:18 | 只看该作者 �
就喜欢干没成本的勾当,换换主板元器件还是可以的
发表于 2017-7-29 09:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 09:16:28 | 只看该作者 �
安全起见为什么不直接换一个Q13,有些个机器短接会灰屏.
发表于 2017-7-29 09:17:59 | 只看该作者 �
直接干掉显卡就成集显了?  这个爽。。。像这种应该直接干掉独显供电也行。。。
这种显卡上面电容有短路的情况断开显卡供电是没用的 会档PCI的  详情 回复 发表于 2017-7-29 22:25
发表于 2017-7-29 09:20:42 | 只看该作者 �
楼主还是很牛技术过硬,学习了
发表于 2017-7-29 09:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 09:47:54 | 只看该作者 �
感觉PCB板子都是要虚焊掉了  注意小电感会脱焊 L
发表于 2017-7-29 09:52:02 | 只看该作者 �
还好客户不介意,要不然没有拆机显卡就得买了,遇到解释不通的客户不愿意多花钱又不愿意用集显那就惨了,
发表于 2017-7-29 09:52:51 | 只看该作者 �
这种应该直接干掉独显供电也行。
发表于 2017-7-29 09:57:24 | 只看该作者 �
这样就更稳定了
发表于 2017-7-29 09:57:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 10:12:33 | 只看该作者 �
学习了 谢谢老司机的分享 这个有点难哦
发表于 2017-7-29 10:14:34 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   加分了
发表于 2017-7-29 10:18:53 | 只看该作者 �
值得学习 ..不过 我好多HP的板子都没有修..直接换板.
发表于 2017-7-29 10:19:16 | 只看该作者 �
老机器,还有在用的啊,不敢相信
发表于 2017-7-29 10:24:45 | 只看该作者 �
ATI 显卡就是这样,加焊很多都会短路的
发表于 2017-7-29 10:27:36 | 只看该作者 �
可能原来就不是显卡问题,一台机器坏了一般很少出现两个问题的
