楼主: 鑫茂电脑
HP CQ36 花屏之曲折维修
发表于 2017-7-29 10:29:55 | 只看该作者 �
这不算曲折了。都是小问题。修好了收到钱就不怕。
发表于 2017-7-29 10:41:05 | 只看该作者 �
这种不要独显的直接改还行!!!!
发表于 2017-7-29 10:44:41 | 只看该作者 �
这种机子修起来舒服,还有以前那种独立显卡板的,修起来也舒服。显卡不好修,直接换了。
发表于 2017-7-29 10:45:28 | 只看该作者 �
CQ36这个机器直接去掉显卡就可以点亮?还没试过
发表于 2017-7-29 11:02:07 | 只看该作者 �
加焊显卡还是有一定风险的,不测试就装机,看来挺自信的哈
学徒小年轻,告诫很多次了,有时就会犯晕,不试机就装机  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:09
发表于 2017-7-29 11:04:09 | 只看该作者 �
bga做了10分钟是不是时间有点长。
预热加上冷却的时间,十分钟是差不多的  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:59
发表于 2017-7-29 11:07:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错,看图纸就晓的能不能改集显,加分支持一下。
发表于 2017-7-29 11:07:52 | 只看该作者 �
这款机子,,显卡跟南桥芯片靠的很近。。去年修到这一台就没有修好
应该说错了吧,这个南桥离显卡桥很远,你的意思是不是里CPU座非常近?  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:15
发表于 2017-7-29 11:08:28 | 只看该作者 �
双显卡的机器   这机器的显卡还是挺坚强的  坏了 加焊  好像用不久   楼主的方法很好
发表于 2017-7-29 11:14:12 | 只看该作者 �
显卡加焊温度高了啊
不会的,无铅的温度我们一直是上温220,下温260,加焊一般没爆珠过,可能显卡老了,经不起折腾了  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:04
发表于 2017-7-29 11:20:12 | 只看该作者 �
挺曲折啊这过程
发表于 2017-7-29 11:22:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
发表于 2017-7-29 11:25:13 | 只看该作者 �
这个机型,该集显,直接拆了独显就可以了吗??
对,直接拆掉绝对能亮  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:02
发表于 2017-7-29 11:28:56 | 只看该作者 �
我以前遇到过一台华硕的本本,具体型号记不起了,独立显卡补过几次焊,过一段时间又虚焊了,补焊就好
A8S或Z99的机器吧!加焊就好,不过散热一定要弄好,不弄好很容易返修  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:01
发表于 2017-7-29 11:34:31 | 只看该作者 �
这个一代的CPU,直接拆掉显卡就可以亮机吗
没问题的,下次你遇到这个机器可以试试  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:00
发表于 2017-7-29 11:59:24 | 只看该作者 �
DZZLLUN 发表于 2017-7-29 11:04
bga做了10分钟是不是时间有点长。
预热加上冷却的时间,十分钟是差不多的
发表于 2017-7-29 12:00:26 | 只看该作者 �
没问题的,下次你遇到这个机器可以试试
发表于 2017-7-29 12:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 12:02:29 | 只看该作者 �
对,直接拆掉绝对能亮
哦哦,下次遇到这个机型可以直接干。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:46
发表于 2017-7-29 12:04:33 | 只看该作者 �
511847499 发表于 2017-7-29 11:14
显卡加焊温度高了啊
