查看: 1537|回复: 6
戴尔m4050 开机屏闪暗屏
发表于 2017-7-28 19:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器开机刚开机屏一闪一闪 进完系统后屏暗   换了屏效果还是一样   拆开后发现机器进过液体   先拿到烤箱考一下  把氧化的地方都用洗板水搽干净  打了下组织都还正常 装机再次测验  还是一样   最后发现是这个休眠开关坏掉引起的 拆除就ok啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 19:23:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个休眠开关一般很少被先想到,往往走头无路了才想起它.
这个不一定 跟时序走一遍就很快确定  详情 回复 发表于 2017-7-28 20:11
发表于 2017-7-28 20:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不一定 跟时序走一遍就很快确定
发表于 2017-10-15 15:08:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少注意这个    下次就知道了
发表于 2017-10-15 15:58:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
休眠开关的事啊!!!不按照时序修还挺麻烦的
发表于 2017-10-15 16:04:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前的这种休眠开关很爱出问题,,,赞一个
发表于 2017-10-16 11:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
